Wenn die Daten zum VG4-W bei Geizhals stimmen, dann kann man bei dem Gehäuse nicht mehr als die zwei vorinstallierten 120mm Lüfter einbauen.
Andere/höherwertigere Lüfter werden da kaum etwas ändern. Ein Tower-Kühler für deine CPU würde allerdings schon in sofern den Airflow unterstützen dass er dazu beiträgt, die Luft vorne rein, durch den CPU-Kühler und hinten wieder raus zu leiten. Wobei der Höhenversatz von Front- zu Hecklüfter natürlich unpraktisch ist.
Da würde beim Gehäuse leider am falschen Ende gespart, sorry das so sagen zu müssen.
