ATX Power Connector [PC AN, AUS,AN, AUS]
Revyls
Hey Leute,
ich habe mir heute einen neuen CPU Kühler gekauft. Nachdem ich alles angeschlossen habe und den PC hochfahren wollte, ging er für 2 sek an und dann wieder aus dann wieder an dann wieder aus in einer endlosscheife. Ich habe alle möglichen fehler quellen untersucht. Neues netzteil angeschlossen, Power Knopf überprüft, Cmos reset gemacht, RAM überprüft. Dann habe ich den CPU Kühler wieder ausgebaut alles nochmal nachgeschaut und wieder eingebaut und dann hatte ich vergessen den ATX 4 PIN Power Connector anzuschließen, der für den CPU strom zuständig ist. Plötzlich fuhr der PC jetzt hoch. Wenn ich ihn wieder ausgeschaltet habe und dann wieder den ATX stecker angeschlossen habe, geht er wieder an,aus,an,aus usw. Hat da vielleicht jemand erfahrung?
Lg,
Revyls
PC:
Mainboard: GA-P35-S3G
Prozessor: Intel Core2Quad Q6600 @ 2,40 Ghz
Netzteil: Linkworld LPK-12 420Watt
RAM: Samsung 4x1 GB
Grafikkarte: PNY GeForce 9600GT mit 512MB RAM
Festplatte: 160GB Samsung
Die Linkworld-NT sind ja bekannt als tickende Zeitbomben, ich würde dir da einen Austausch empfehlen.
Ups, ich habe leider die alte Konfiguration geopstet. Ich habe nun einen Sharkoon 550Watt Netzteil mit beiden Netzteilen tritt der Fehler auf.
Wurde die WLP auch nicht vergessen? Hast du den CPU-Lüfter auch am CPU_FAN-Anschluß gesteckt? Rasten die anderen Stecker richtig ein?
Eine genaue Bezeichnung des NT wäre auch hilfreich.
Hab es mit alten und neuem Kühler Probiert. Der alte war ein Intel Boxed Kühler der neue ist ein Arctic Alpine Pro Rev.2. Hab Wärmeleitpaste alles nach anweisung aufgetragen der Pc fährt nur dann hoch, wenn ich ATX CPU Stecker nicht reinmache. Sobald ich ihn reinmache fährt der PC hoch für 2 sek dann wieder aus dann wieder dann usw usw.
