Athena Computer plant Netzteile mit eigenen Formfaktor
Frosdedje
Athena Computer, ein nordamerikanischer Netzteilhersteller, hat Pläne für eine neue Netzteilreihe mit
250-, 300- und 350W, die unter einen eigens entwickelten Formfaktor in den Handel kommen wird.
Dieser neue Formfaktor nennt sich FTFX und ähnelt von seiner Länge, Breite und Höhe
an ein normales TFX-Netzteil, aber soll demnoch in viele handelsübliche HTPCs-Gehäuse passen.
(mögliches Bild eines Athena Computer FTFX 300W; Quelle: Athena Computer)
Die drei geplanten Modelle haben durchgehend aktive PFC verbaut und
dementsprechend erfüllen sie laut Ecova Plug Load Solutions die Bedingungen
für das 80 Plus- (250W) bzw. Bronze Zertifikat (300, 350W).
Wie bei vielen TFX-Netzteile übernimmt ein 80mm Lüfter mit Kugellager die Kühlung der
drei Modelle, dessen Drehzahl über die Innentemperatur vom Netzteil gesteuert wird.
Aber die Garantiezeit wird laut Athena auf einen Jahr beschränkt und ebenso fehlen
Bilder von der äußeren Optik und der innen verbaute Elektronik der FTFX-Modelle.
Über die Steckeranzahl verrät der Hersteller nicht viel:
Als Steckerarten werden zwar ATX20+4pin-, ATX12V 4pin, SATA-, Molex- und
Floppy erwähnt, allerdings nicht, wie viele von dieser Art vorhanden sein werden.
Lastverteilung:
AP-FTFX25 250W: +3,3V: 12A |+5V: 12A |+12V: 14A |-12V: 0,8A |+5VSB: 2,5A
AP-FTFX30 300W: +3,3V: 13A |+5V: 13A |+12V1: 9A; +12V2: 9A |-12V: 0,8A |+5VSB: 2,5A
AP-FTFX35 350W: +3,3V: 15A |+5V: 15A |+12V1: 11A; +12V2: 11A |-12V: 0,8A |+5VSB: 3A
Bin mal gespannt, ob das Netzteil dann auch wirklich so praktisch ist, wie es klingt. Eventuell passt durch die sonderbare Größe die Hardware besser ins Gehäuse, oder die Belüftung ist besser. Aber man muss mal abwarten, was für Anschlüsse vorhanden sind. Es wäre auch schön, wenn es Kabelmanagement hätte, da man dann unnütze Kabel (sofern vorhanden) einfach rausnehmen könnte.
PS: Wir haben hier einen Zeitreisenden
:ugly::what:
Finde ich jetzt nicht so interessant, aber trotzdem vielen Dank für die Info.
Wobei ich leider auch nicht verstehe, was denn jetzt der Unterschied zu den anderen Netzteilen ist.
Brauchen die ein angepasstes Gehäuse oder könnte man die auch in normale TFX Schächte einbauen?
Athena Computer schreibt, das man deren FTFX-Netzteile in die Gehäuse bekannter Hersteller
verbauen kann d.h Speziallmodelle braucht man in der Regel nicht, da die Breite und Höhe
dieser Netzteile, verglichen mit TFX-Netzteile, ähnlich sind.
Der Unterschied ist, dass die neuen Modelle einige Zentimeter kürzer sind, was bei
manche Gehäuse vorteilhaft ist, aber allgemein gesehen, ist das nicht schlecht.
Diese Netzteile sind nicht einmal für gescheiten Bürorechner interessant, da von einem 80mm Lüfter (was wenig Kühlleistung bei viel Lärm bedeutet) gekühlt werden. Meiner Meinung nach völlig überflüßig.
b2t.
warum macht man sowas...warum baut man netzteile die keine vorteile zu bereits existierenden haben, und dann auch noch andere abmessungen....welcher logische grund soll da gegeben sein....was haben sich die verantwortlichen
dabei gedacht?
