ASUS Z97-PRO WiFi AC, Defekt
Petry
Hab für meine Schwester ein neuen PC zusammengebaut, ist nicht das erste mal.
Leider sind jetzt die Pin`s im oberein Bereich vom CPU-Sockel alle nach einer
Seite (nach unten) verbogen.
Auf das Motherboard (ASUS Z97-PRO) hab ich den Thermalright HR-02 Macho Rev.B Tower Kühler
montiert.Nun meine Frage, kann es sein, das ich den Kühler mit der Befestigungplatte
zu fest angezogen habe ? Es waren auf beiden Seiten noch 2-3mm Luft zwischen den
Befestigungsbügen und der Platte, angeschraubt, bis zum Anschlag.
Ein Wiederstand beim anschrauben habe ich nicht bemerkt.
War das ein Fehler ?
Ich kann nur hoffen, das ich das Board als Garantiefall umgetauscht bekomme...
Gruß Uwe
Den CPU kann man nicht falsch einsetzen,
der hat ne makierung, und in der oberen hälfte noch links und recht eine Aussparrung, wo die 2
Noppen rein passen.
Deshalb hab ich auch gefragt, ob man den Kühler zu fest anschrauben kann.
Leider hatte ich nicht vor der Montage die Pin`s nicht überprüft...ohne Lupe sieht man es nicht.
Natürlich sieht man das ohne Lupe. Über die CPU kommt doch noch eine Kappe, sodass normalerweise nichts passieren kann.
Wenn man die CPU nicht richtig einbaut und dann diesen Mechanismus schließt kann es durchaus passieren, das die CPU die Pins verbiegt.
Einen CPU Kühler montiert man ja auch nur Handfest, so dass er nicht verrutscht.
