Asus z170 Pro Gaming mit Corsair Vengeance LPX 2x8GB 3000MHZ
Kampino9274
Habe da mal eine Frage
Mit geladenem XMP Profil läuft der Speicher nicht .
Wenn ich ihn auf Auto stelle läuft er aber mit 1.5 Volt anstelle von 1.35Volt.
Kann in auch manuell auf 1.4 Volt stellen läuft er auch.
Meine Frage warum läuft er mit XMP Profil nicht und kann ich ihn ruhig mit der Spannung laufen lassen?
Hi
Nur ein Anpassen der Spannung reicht nicht. Du musst dann auch noch die entsprechenden Timings einstellen.
Hast du den Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK16GX4M2B3000C15) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ?
Rechts stehen die entsprechenden Timings für 3000 Mhz Betrieb. 15-17-17-35
Welches BIOS ist auf dem Motherboard?
Ja genau den Speicher Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK16GX4M2B3000C15) Preisvergleich | Geizhals Deutschland habe ich.
Bios ist 1105 drauf .
Bei XMP Profil muß ich doch normalerweise keine Timings einstellen .
Was die Timing einstellung von hand angeht komme ich ich auch nicht mit klar weis nicht wo ich da geau was Einstellen muß.
Ist halt alles Neuland für mich.
Finde es schade das genau das nicht vernünftig in der Anleitung beschrieben ist.
Hier mal Bilder wenn ich das XMP Profil geladen habe und die Spannung vom Speicher auf Auto habe.
Wenn ich die Timings Manuell einstellen möchte verstehe ich nicht warum ich dort nicht 15-17-17-35 einstellen kann bzw wo ich das machen muß .
Wie auf dem Bild kann ich nur 15-17-35 einstellen !
Wäre prima wenn mir das mal jemand erklären könnte.
Zu Bild 1,3 und 4: Sieht bei mir auch so aus.
Zu Bild 2: Bei DRAM Voltage steht bei mir 1,360 V Vorgabe, im Feld dahinter in Lila 1.350 V. CPU Spannung habe ich nicht verändert.
ja, das ist effektiv so, hatte ich auch nie Probleme bei DDR3 RAM. Über XMP war alles (Timings, Mhz und Spannung) automatisch und richtig eingestellt.
Kann sein, dass dies noch kommen wird. Ich denke, es hat mit dem DDR4 RAM mit Kombination des neuen Intel Chipsatz zu tun.
Lösung gefunden habe einfach im Bios auf EZ-Systemabstimmung (oben rechts) - ASUS optimal eingestellt und schon läuft es wie es soll .
Hallo, ich weiß das die Einträge hier schon was älter sind. Hoffe aber trotzdem auf Hilfe. Ich habe mein MB, CPU und den Ram aufgerüstet.
Intel i5 6600k
ASUS z170 Pro Gaming
Corsair Vengeance LPX 2x8GB 3000mhz DDR4
Habe alles penibel zusammen gebaut. Pc eingeschaltet und nun läuft alles, bekomme aber kein Bild und die dram led bleibt an.
Habe hier gesehen das „Kampino9274“ hier das selbe Board und ram hat wie ich. Dachte zuerst weil der ram nicht in der Kompatibilitäts Liste steht vom Board es würde nicht gehen aber Kampino hat es ja wahrscheinlich doch geschafft es zum laufen zu bringen.
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet.
Mit freundlichen Grüßen
