Asus X370 Prime - Frage zur Lüfterregelung
  • Ersteller Ersteller Manu89
  • Erstellt am Erstellt am
M
Manu89
Guest
Hallo Leute,
Ich bin auf das Asus x370 Prime Mainboard umgestiegen und hatte vorher das Gigabyte ab350m Mainboard
Bei dem neuen Mainboard dreht der CPU Lüfter bei jeder Kleinigkeit immer hoch und runter .
Bei dem alten mainboard hatte ich das Problem nicht.
Kann mir jemand evtl sagen woran das liegt? Evtl im Bios was falsch eingestellt ?
Ich habe meinen ryzen 7 1700 auf 3,8ghz mit einer festen Spannung übertaktet.
LLC habe ich auf Level 3 gestellt.
Der Cpu lüfter steht auf PWM
Und die Gehäuselüfter auf DC
AW: Asus x370 Prime Mainboard
Welcher Kühler? Welche Spannung bei 3.8GHz? Wie sieht es denn mit den Temperaturen aus, wenn der Lüfter regelt?
Bevor du den Prozessor Übertaktet hast, wie hat denn da der CPU Lüfter reagiert?
Hast du am Lüfterprofil was verändert?
Gehäuselüfter auf lautlos
Ich wollte so etwas sehen:
Lüfter Z170.jpg .
Also stellt man denn cpu lüfter manuell ein ?
Darf ich fragen welches board du hast ?
Könntest du mir evtl auch sagen wo ich im bios die P-State funktion finde ?
Und welche strompar Funktionen gibt es bei dem board?
Wenn ich im board eine feste Spannung eingebe , zb 1.2v dann ändert sich die Spannung manchmal auf 1.25 . Habe llc auch schon erhöht aber leider hat es nichts gebracht.
Leider fällt es mir schwer mich mit dem neuen board vertraut zu machen .
Im Netz finde ich auch nicht wirklich viel darüber .
P-State-Overclocking im Bios gibt es beim Prime nicht. Die optimale Vorgehensweise wäre es, die für den gewünschten Takt minimal nötige Spannung auszuloten (z.B. mit dem Ryzen Master - Tool unter Windows), um dann im Bios ein Offset so einzustellen, daß diese Spannung unter Volllast dann anliegt.
Er wird aber sicherlich auch eine eigene Lüfterkurve erstellen können.
Hierzu muss man sich nur etwas damit beschäftigen und ggf. das Handbuch dazu lesen.
Mit einer eigenen Lüfterkurve kannst du selbst bestimmen bei welcher Temperatur welche Drehzahl anliegen soll.
Und manche Mainboards haben dazu auch ein Timer womit man eine Verzögerung einstellen kann, damit die Drehzahl nicht direkt hoch geht wenn der Prozessor nur kurz mehr macht.
Konkretes kann ich jetzt jedoch nicht mit beitragen, da ich das Bios dieses Mainboards nicht kenne.
Ich habe die lüfterkurve angepasst.
Leider springt der lüfter bei jeder Kleinigkeit hoch ?! Bei meinem alten mainboard hatte ich das nicht. Der Kühler sitzt auch richtig und die temps sind in Ordnung.
Was soll ich dir sagen, wenn ich bei mir bestimme das mit 80°C nur 30% anliegen sollen dann dreht der Lüfter auch nur mit dessen Drehzahl bis 80°C. Wenn ich aber bestimme das ab 40°C mit 80% laufen soll dann würde der Lüfter bereits mit 40°C fast volle Drehzahl bringen, in diesem Sinn... dreht der Lüfter so hoch wird es ein Grund haben. Dann wird der Prozessor auch dementsprechend Temperaturen erreichen was laut Kurve bestimmt wurde.
Wieso es bei dir nicht geht kann ich auch nicht wissen, ich kann ja nicht sehen wie und was du bestimmt hast und ob du den richtigen Anschluss bestimmt hast und die richtige Quelle dazu. Da das ganze auch oft auf eine bestimmte Quelle bestimmt werden kann zum Beispiel Temperatur des Mainboards oder des Prozessors usw.
Poste doch bitte mal ein Bild von deiner Lüfterkurve. Vielleicht ist doch noch etwas falsch angewählt.
Ansonsten hast du auch die Möglichkeit einzustellen, dass die Lüfter erst nach einer Wartezeit von x Sekunden hochdrehen.
Werde morgen mal ein Bild von der lüfterkurve posten.
Ich hätte da noch eine frage , ich habe in meinem gehäuse insgesamt 6 Lüfter verbaut . 3 ziehen die Luft raus und 3 rein.
Habe jeweils 3 Lüfter an einem anschluss geklemmt.
Nun stimmt aber was mit der Drehzahl Anzeige im bios nicht. Die Anzeige springt jede paar Sekunden auf N/A oder mal auf ganz niedrig und wird rot angezeigt.
Ist das ein anzeigefehler ? Oder kann das mainboard einfach keine 3 Lüfter an den einem anschluss abhaben ?
grad mal mit Hwinfo geschaut, dort zeigt er die cha Lüfter auch auch manchmal auf 0 an.
Was für Lüfter sind das? PWM mit 4-Pin oder Spannung bezogen mit 3-Pin?
Sicher, dass die Lüfter nicht wirklich mal kurz anhalten? Sind es alle baugleiche Lüfter? Es ist ganz normal, dass die Drehzahl nicht mehr ausgelesen werden kann, bei sehr langsamen Drehzahlen. Hast du mal ein Bild gemacht von den Lüfterkurven?
kann ich nicht sagen, wie soll man das erkennen , selbst wenn sie kurz stoppen drehen sie ja direkt weiter. deshalb ist es schwer zu sagen ob sie wirklich kurz stoppen. habe das Board heute zu Alternate gebracht und die haben das geprüft. alles in Ordnung. die Gehäuselüfter laufen eigentlich ab 600 RPM und höher.
ja alle Lüfter sind gleich.
was ich nur getan habe ist, jeweils 3 Lüfterkabel aneinander gelötet, damit ich platz im Gehäuse habe. aber daran kanns ja nicht liegen.
Also zunächst mal müssen 3-Pin Lüfter immer eine bestimmte Spannung anliegen haben. Sie benötigen auf eine gewisse Spannung zum anlaufen. Manche Lüfter können bis 5v runter geregelt werden und gehen darunter auch aus. Bei drei Lüfter über einem Anschluss teilen sich die Lüfter die Spannung und so kann es kurzfristig seit das die Lüfter nicht genug Spannung haben, denn die Lüfter werden in der Drehzahl mit der Spannung geregelt. Bei PWM Lüfter wäre es was anderes, hier würde die Drehzahl per PWM geregelt und es würde immer 12v anliegen. Daher bekommt man PWM Lüfter in der Regel auch noch langsamer zum laufen.
Hoffe du hast beim Löten nicht alle drei Kabeln immer zusammen gelötet, denn wenn Lüfter zusammen verbunden werden darf das Tachosignal nur von einem Lüfter zurück gehen. Bedeutet... verbunden werden alle Kabeln mit Plus und Minus zusammen und das Tachosignal darf nur von einem Lüfter übernommen werden. Von den anderen zwei Lüfter wird das Tachosignal einfach nicht mit den anderen verbunden und einfach annulliert.
In deinem Fall vermute ich aber kein Defekt sondern das die Lüfter ggf. zu langsam Drehen und die Spannung kurzzeitig nicht ausreicht. Ob es sich um ein defekt des Mainboard handelt müsstest du ansonsten mit einem einzigem Lüfter testen.
