ASUS TUF Z-690 + i912900K + F4-4000C15Q-32GTZR Trident Z RGB DDR4-4000MHz CL15-16-16-36 1.50V 32GB (4x8GB)
PietvG
Hallo
Ich bekomme einfach nicht die Arbeitsspeicher vernünftig ans Laufen. Es funktioniert nur alles ohne Probleme in der Grundeinstellung. XMP 1 & 2 gehen gar nicht obwohl die Ram`s ja sogar gar für das Board angegeben sind auf der Asus Seite.
MB Update habe ich nun auch schon gemacht aber trotzdem ohne Erfolg.
Da ich mich nicht so gut auskenne mit den Einstellungen für Arbeitsspeicher wollte ich mal fragen ob mir vielleicht hier jemand weiterhelfen kann?
Mit dem Mainboard hat es nichts zu tun, denn auch der Controller was sich mit auf dem Prozessor befindet, muss solch ein Takt mitmachen können. Die Timings sind für 4000 MHz sehr niedrig und anscheint, macht es der Prozessor damit nicht mit. Bei mir laufen 4000 MHz mit 19-19-19-38
Daher solltest du die Timings auch manuell setzen.
Danach kannst ggf. auch mit der Spannung runter, denn meine laufen deshalb mit nur 1,400v und nicht wie bei dir mit 1,500v.
Mit dem Kauf von schnellen Arbeitsspeicher muss man sich normalerweise mit darauf einstellen, dass sie ggf. nicht laufen werden und wenn nur mit eigenen manuellen Einstellungen. Ich habe ursprünglich 3600 MHz Arbeitsspeicher, die ich auch mit 4000 MHz gut übertakten kann. Mit 3600 MHz würden sie ursprünglich mit 16-16-16-36 laufen. Damit sie mit 4000 MHz laufen muss ich entweder die Spannung stark erhöhen oder die Rotation dazu nach oben hin anpassen.
