ASUS Strix Advanced GTX 1080 Temperaturen
beemer
Hallo liebes Forum!
Ich brauche mal einen Temperaturen Vergleich der ASUS Strix 1080 Modelle.
Meine ist wirklich ziemlich laut, und die Temperaturen liegen bei Spielen wie PUBG oder Rainbow Six Siege bei fast 80°, soweit ich weiß ist das schon ziemlich heiß?
Vielleicht könnt ihr ja einfach mal eure Erfahrungen bezgl der Strix posten.
Mein Setup:
Intel i7 6700k @ 4,5ghz
ASUS Maximus VIII Hero
ASUS Strix GTX 1080 Advanced OC
NZXT Kraken X42 AiO mit 2x BeQuiet! SilentWings 3 140mm
NZXT H440 V2 Gehäuse
Anbei noch ein Bild meiner Lüfterkurve und meinen OC Settings.
Viele Grüße
Timo
Lüfter sind richtig eingebaut, vorne wird durch den Radiator reingepustet und hinten durch den Standard NZXT 140mm Lüfter wieder raus.
Also ich hatte vorher ne GTX 1070 von MSI und die war ja echt deutlich leiser, bin ja schon etwas enttäuscht, vor allem weil ich die Strix unbedingt haben wollte :-D
Ja, ich geb´s ja zu, natürlich auch wegen der Optik, gerade weil ich nen offenes Gehäuse habe.. :-)
Das mit den DC Kühlern ist mir neu.. und das bei dem Preis, schließlich ist die Strix ja eine der teuersten 1080 Custom Modelle..
Undervolte die Karte einfach und übertakte dann. Ich habe die 1070 aus der Reihe mit dem gleichen "Pfusch", mit meinen aktuellen Settings wird sie maximal 62 Grad warm.
0.850 V mit einem dauerhaften Takt von 1.825 MHz. Merke keinen Unterschied zu 2.000 MHz. Dafür jetzt leise und kühl :-)
Von 5 Heatpipes werden effektiv nur 2,5 genutzt.
Asus war zu geizig eine dünne Kupferplatte zu verlöten um die Wärme auf alle Heatpipes zu verteilen.
Bei der 1080Ti und der 1080 11G wurde dann wieder eine verlötete Coldplate verwendet.
Wobei es die Advanced auch als 11gbps Version mit neuem Kühler gibt der offensichtlich der gleiche wie auf der Ti ist !?
Das Gehäuse ist leider "Worst Case" in Sachen Frischluftzufuhr ! Einfach mal das Corsair 450D anschauen und staunen.
Wobei es die Advance auch als 11gbps Version mit neuem Kühler gibt der offensichtlich der gleiche wie auf der Ti ist !?
Das Gehäuse ist leider "Worst Case" in Sachen Frischluftzufuhr. Einfach mal ein Corsair 450D anschauen und staunen.
oder auf ein Phanteks P400 Tempered Glass Edition für 90€ mit Top Verarbeitung, einem guten Airflow, serienmäßiger Shroud und Hartglassfenster ;)
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Ich hoffe dein Post ist nicht Ernst gemeint !? Wenn es um das Eclipse P400 geht dann gehört es in den Top10 der Design Saunas. :klatsch:
Was ist besser wenn dir zu warm ist: Wenn ich dich leicht anpuste oder wenn ich einen Ventilator nehme :huh:
Muss ich ein Gehäuse haben um zu sehen, daß die Lufteinlässe für Frischluftzufuhr ein Witz sind und somit der Airflow schlecht ist ?
Mit deiner GTX1060 geht es gerade noch weil die weniger Abwärme hat aber mit einer GTX1080 endet es genauso wie mit dem TE !
aber für den preis kann man sich nicht beschweren. das nzxt s340 elite z.B. ist mMn sogar schlechter von der frischluftzufuhr her
Schlechter geht immer, aber daran sollte man sich nicht orientieren. Rate mal warum das Seitenfenster aus tempered Glass ist ?
Weil es im Gehäuse so warm wird, daß ein Window aus Kunstoff einfach smelzen würde :D Sorry, aber Der musste jetzt sein :P
