JohnnyChangas
Hallo Community,
ich habe gerade meinen PC zusammen gebaut und nun folgendes Problem mit der GPU:
Sie zeigt kein Bild und die RGB Beleuchtung pulsiert dauerhaft Orange. Die restliche ASUS AURA Beleuchtung des PC's bleibt bunt.
Die GPU wird durch ein bQ P11 650w mit Strom versorgt. Die beiden 8Pin Stromstecker haben auch eine weiße LED (mit Strom versorgt?). Merkwürdigerweise funktioniert der Onboard GPU der Intel 7700k ohne Probleme. Das Mainboard (ROG STRIX Z270) zeigt auch keine Fehler LED für die GPU an, bzw. piept nicht, weil es keine VGA erkannt hat (wobei ich mir nicht sicher bin, ob sie das nur nicht tut, weil die onBoard GPU läuft). Der PC lässt sich mit installierter 1080ti starten, stürzt nicht ab, nur wird das Bild nur über onboard ausgegeben. Habe alle HDMI und DP ausprobiert, nichts. Sowohl PCIe 1 und 2 funktionieren nicht.
Versuche jetzt mal das BIOS auf die neuste Version zu flashen.
Gibt es noch mehr Möglichkeiten, die ich probieren kann?
Lieben Gruß,
Johannes
Lieben Gruß,
Johannes
