Asus ROG Strix X570-F Gaming mit Thermaltake View 37 ARGB LED-Frage
Nordseefischer
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe mir einen PC gekauft der oben genannte Komponenten beinhaltet.
Das Board hat 2 x 4-Pin RGB-Anschlüsse und 2 x 3-Pin ARGB (adressierbar) Anschlüsse.
Das Gehäuse hat vorne 2 ARGB beleuchtete Lüfter und ebenfalls einen an der Rückseite.
Leider sind alle Lüfter an dem Thermaltake eigenen 5V-ARGB-Switch angeschlossen.
Die Lüfter sind nicht regelbar und laufen somit immer unter Vollast, was aber nicht das eigentliche Problem ist.
Das Problem ist Folgendes. Das Gehäuse wird eindeutig mit der Aura-sync. Kompatibilität beworben.
Diese ist an diesem Fertig-PC allerdings noch nicht gegeben, welches ich gerne nachholen möchte.
Kennt jemand dieses Bulit-In-ARGB-Switch und kann mir sagen, wie ich die Lüfter dort anschließen muss, damit sie mit Aura-sync. funktionieren?
Bisher lassen sich die Farben nur über einen Taster am Gehäuse abrufen, nicht über die Aura-Software.
Viele Grüße
Nur so eine Idee: vielleicht sind die Lüfter nur ohne den Switsch kompatibel. Die haben ja bestimmt einen 4-Pin-Anschluss, oder nicht? Was passiert, wenn du mal einen einzeln an das Board hängst und testest, ob du den mit Aura Sync steuern kannst?
normalerweise sind dort adapter dabei das du diese direkt ans mainboard anschliessen kannst. achte aber auf die 5v und 12v rgb anschlüsse! übrigends über den tt controller kannst du auch die lüfterdrehzahl regeln.
auf der homepage steht folgendes
Eingebauter Riing Plus RGB-Controller
Zur direkten Steuerung:
Der integrierte Riing Plus RGB-Controller ist ein 3-Port-Hub, der eine direkte Steuerung der Lüftergeschwindigkeit / des Lichtmodus / des Farbmodus / der Lichtgeschwindigkeit über die 140-mm-Hardware-Steuerungslüfter des Riing Plus bietet. Es gibt auch eine integrierte Speicherfunktion, um die angewendete Farbe zu speichern und bei jedem Start Ihres PCs die gleiche Farbauswahl sicherzustellen.
Zur Verwendung in Verbindung mit der RGB-Software des Asus / Gigabyte / MSI-Motherboards:
Verbinden Sie die 140-mm-Hardware-Control-Lüfter von Riing Plus mit dem RGB-Controller Riing Plus und der RGB-Software des Asus / Gigabyte / MSI-Motherboards, um die Synchronisierungsoptionen für die Beleuchtung einfach zu erweitern, ohne dass zusätzliche Beleuchtung installiert werden muss Steuerungen.
habs im handbuch gefunden wie das teil angeschlossen wird
View 37 RGB Edition
alle adpaterkabel hast du aber?
Hallo zusammen.
Leider komme ich erst jetzt dazu mich zu melden.
Ich stelle hier mal den Auszug meiner Email rein, die ich an Thermaltake geschickt habe.
Ich hoffe, daß ihr euch einen Reim darauf machen könnt und jemand helfen kann.
...Hier teilte ich Ihnen mit, daß ich Probleme mit einem Ihrer Produkte habe. Das Problem betrifft das Zusammenspiel folgender beider Produkte:
- Thermaltake View 37 ARGB Edition (Pure RGB) PC-Gehäuse, schwarz und
- ASUS ROG Strix X570-F Gaming Mainboard Sockel AM4
Dieses Board besitzt unter anderem 2 ARGB-Header mit 5 V
Das Thermaltake Gehäuse wird mit 3 Gehäuselüftern vorinstalliert geliefert. Diese Lüfter sind mit dem ebenfalls beigelegten Built in Switchboard verbunden (siehe Photo).
An diesem Board sind die Lüfter an den rechten 3 FAN-Anschlüssen angeschlossen. Ein weiteres 2-Pin-Kabel ist am RESET-Eingang befestigt. Mit diesem lassen sich die vorinstallierten Beleuchtungseffekte der Lüfter über einen Knopf am Gehäuse abrufen.
Der Com1-Anschluss versorgt über das abgebildete S-ATA-Kabel das Board und somit die Lüfter mit Energie.
Über den M/B-IN-Anschluss wird das Switchboard mit Hilfe eines beigelegten Adapterkabels mit dem Mainboard, speziell mit dem 5V- ARGB-Header verbunden, um eine LED-Synchronisation mit Softwarehilfe von ASUS-Aura zu ermöglichen.
Dieses funktioniert leider nicht. Auch nach einem Austausch des Switchboardes, sowie das Umstecken des Anschlusses von Header 1 auf Header 2 führten nicht zum Erfolg.
Das Fehlerbild äußert sich folgendermaßen:
2 von 3 Lüftern werden nicht beleuchtet. Bei einem Lüfter leuchtet nur 1 statt 9 LED. Diese wird jedoch korrekt in der Farbe mit Aura synchronisiert.
Über die Aura-Software lassen sich die Lüfter, anders als andere angeschlossene LED nicht konfigurieren.
Ich bitte nun um etwaige Hilfestellung, da dieses Gehäuse expliziet mit Aura-Kompatibilität beworben wird, diese jedoch auch nach Austausch von 2 Bulit in Switchboards, sowie umstecken des Headers am Motherboard nicht funktioniert....
Anbei noch ein Bild von dem Switchboard
Hallo zusammen.
Hallo Nordseefischer,
habe das gleiche Problem wie du. Hast du eine Antwort bzw. eine Lösung bekommen?
