ASUS Rampage II Extreme - QPI @ 1,6V für 2000 RAM?
Punx
Hallo!
Kurz und knapp - Habe folgendes Problem:
Ich möchte meine OCZ Rams auf 2000MHz bringen. Als Mainboard dient ein Rampage II Extreme. Jetzt aber das Problem: ich bekomme das System erst ab 1.6V QPI Spannung stabil - mir persönlich ist das ja zuviel :what:
Auf 1600MHz komme ich mit 1,35V QPI klar, System ist stabil.
Was kann ich tun um meine Rams bei akzeptabler Spaunnung auf 2000MHz zu bekommen, muss man da etwa noch was anheben?
System:
Core i7 920 @ 4,2 GHz @ 1.2750V
OCZ Platinum 2000
Mit freundlichem Gruß
Punx
AW: ASUS Rampage II Extreme - QPI @ 1,6V für 2000 RAM?
Was möchtest du denn mit dem hohem Ram-Takt erreichen?
Afaik sind niedrigere Timings besser als hoher Ram-Takt.
Falls du deine Cpu weiter drücken willst, änder den Ram-Teiler.
Gute Frage! Möchte benchen und sehen was ich mit 2000er Rams hinbekomme.
Sicher? Meine laufen jetzt auf 6-7-6-15 1N mit 1600Mhz. Mit 2000Mhz und entsprechenden Timings bekomm ich doch sicher noch n paar Punkte mehr?
Unwesentlich.
Bei mir laufen Kingston HyperX 1600 CL9 Rams bei meinem Phenom II x4 955 schneller, wenn ich sie auf 1333 CL7 laufen lasse.
Ohne Dice ect sind 1,4V QPI schon recht viel 1,6V:stupid: sind fast 50% mehr wie Standard.
Wenn man die QPI/VTT anhebt sollte man auch der NB/IOH etwas mehr geben, bis +0,1V.
Abgesehen davon sind 1,275V Vcore recht wenig bei 4,2GHz.
Kann auch daran liegen.
Nicht jeder S1366 i7 packt die nötigen 4,0GHz Uncore, eigentlich hatten nur die ersten D0 das richtig gut drauf.
Zuletzt sind die alle wieder schlechter zu OC gerade beim Uncore.
Zum Benchen Ok ansonsten mehr als unnötig da kaum eine Anwendung oder Spiel mehr wie 1333MHz auch nutzen kann.
Danke euch beiden!
Werde es dann mal mit Erhöhung der Spannung der NB versuchen.
@steinschock: Mein i7 ist D0 und schon über 1,5 Jahre alt. Sollte also ein recht alter sein. Werde aber den Vcore auch mal anheben und testen.
Und das 2000Mhz zum Spielen Schwachsinn sind ist mir natürlich klar, aber benchen macht einfach süchtig. :D
