ASUS Radeon HD 6970 - Temperatur das Problem?
tancred
Hallo Leute
Ich nenne eine ASUS Radeon HD 6970 mein eigen und bisher hat sie auch immer super Dienste geleistet.
Neuerdings habe ich bei Battlefield 3 aber folgendes Problem:
Manchmal kommt es vor, dass es im Spiel in 10 Minuten Abständen dazu kommt, dass im Spiel alles schmierig wird bzw. es sich beim drehen und laufen anfühlt, als wate man durch eine Schlammgrube, ich hoffe ihr könnts euch vorstellen. Nachdem ich das Spiel aus gemacht habe ist die Graka jetzt bei 52°C. Beim Spielen kommt sie auf um die 70°C, was eigentlich (nach einigen Testberichten) nicht schlimm für diese Graka ist. Trotzdem tritt bei diesen Temperaturen dann diese Reaktion auf. Bisher gings durch lüften und/oder öffnen der Seitenabdeckung immer weg, aber das ist ja auf Dauer auch keine Variante, denn es ist draußen momentan so warm dass selbst das lüften nix bringt. Habe nebenher den CPUID Hardwarmonitor offen gehabt, und während dieses Vorkommnisses geht die Temperatur um gute 7° runter.
Liegt es also wirklich an der Temperatur, obwohl sie ja eigentlich nicht zu hoch ist? Ziemlich seltsam.
Habs nochmal probiert. Mit nem zustzlichen kleinen Ventilator runtergekühlt auf 64°, schon tritt das Problem nicht mehr auf. Kann aber wie gesagt keine Dauerlösung sein...aber das kanns doch eigentlich nicht sein dass die graka bei 70° spinnt?
Ich glaube du hast ein Problem mit der Temperatur auslese...
Sowas hatte ich auch mal meine Graka war immer auf 65°C und wenn ich denn Kühler etwas berührt habe stand da etwas mit 110 °C.
Hier könnt Ihr euch nochmal selbst ein Bild machen...
Was mir aufgefallen ist sind auch die Spannungsschwankungen:
Während dem Spielen sind es normal immer 115.50W, und wenn dieser "Lag" auftritt geht es runter auf 20W. Sind 55° etwa zu heiß für den Prozessor?
Ich habe echt keine Ahnung...aber es muss ja eigentlichwas mit der Wärme zu tun haben, wenn es mit Ventilator nicht auftritt..
55° ist garnichts für ne grafikkarte.kann mir schwer vorstellen, dass die wärme dran schuld sein soll.kann es ein treiber-problem sein?
