Asus Prime Z490-A LAN Probleme
Twister_01
bevor ich bei Asus eine RMA aufmache, dachte ich mir ich frage mal hier nach ob irgendwer das Problem kennt bzw. eine Abhilfe.
Ich habe ständige LAN Unterbrechungen - das Symbol in der Taskleiste geht auf "keine Internetverbindung" (Weltkugel Symbol) - ein paar Sekunden später steht die Verbindung wieder. Das ist sehr ärgerlich beim spielen.
Bei sämtlich anderen Geräten im Netzwerk bleibt die Verbindung bestehen.
Ich habe jetzt testweise einen USB->LAN Adapter angesteckt- dabei tritt der Fehler nicht auf.
Lt. EZ-Update Programm sind keine Updates verfügbar. Treiber sollten also auf dem neuesten Stand sein.
Ich denke das Motherboard hat ein Problem mit dem LAN Anschluss!?
Kennt das Problem jemand bzw. eine Lösung dafür? Einschicken will ich ungern da ich dann einige Zeit keinen PC habe.
LG,
Manuel
O
OldGambler
Guest
Beitrag entfernt auf eigenen Wunsch.
DJKuhpisse
Teste das mal in einem Linux-Live-System (z.B. Ubuntu). Dann schließt man Windows samt Treibern aus.
Prüfe, mit welcher Geschwindigkeit der Link entsteht.
O
OldGambler
Guest
Herbststurm
Schau mal ob Du im Gerätemanager den Energiesparmodus deaktivieren kannst.
Dein Treiber hat vielleicht auch ne eigene Einstellung dafür.
