ASUS P8Z68 - BIOS-Batterie leer?
  • Ersteller Ersteller Tiefhart
  • Erstellt am Erstellt am
T
Tiefhart
Guest
Guten Abend,
der Rechner startet nachdem er vom Netz getrennt und wieder verbunden wurde, erst mit dem bekannten Piep und dem typischen ASUS-Screen, landet dann aber in dem American Megatrends-Screen (s. Ä.: Google-Ergebnis für https://www.computerbase.de/forum/attachments/7300f674-cc9b-48aa-8836-7395ad2a7ae8-jpeg.781171/ ).
Anschließend ist das BIOS Default und 00:00 Uhr am 01.01.2009.
Solange er am Netz bleibt startet er normal und behält seine Einstellungen.
Meines eingerosteten Wissens nach, deutet das auf eine leere BIOS-Batterie hin.
Liege ich recht der Annahme oder ist das so etwas wie ein Langzeitschaden durch hohe Spannungen vom OC?
Wegen der momentan Situation, möchte ich nicht unnötigerweise außer Haus um eine Batterie zu kaufen, um dann möglicherweise festzustellen das ein anderer Defekt vorliegt.
Vielen Dank vorab.
Ich bestelle ungern Haushaltsware für < 10 €.
Multimeter hab ich keinen, aber kann nicht auch mit der Zunge prüfen, wie bei einer Blockbatterie?
Die CR 2032 bekommt man in fast jedem Supermarkt.
Man muss nichtmal die teuren Duracell oder Varta kaufen.
Okay, ich habe jetzt eine neue Batterie eingebaut, läuft.
Jetzt ist ein anderes Problem aufgetaucht.
(Der Rechner war zuvor drei Monate nicht mehr in Betrieb)
Sobald ich ein Spiel oder GPU-Benchmark starte, schießt die Auslastung der ASUS GTX 970 auf > 97 %, die Temperatur auf > 80 °C und der Lüfter tourt hoch auf dauerhaft 100 %.
Egal ob MSI Afterburner an oder aus. Allerdings läuft er sowieso auf Default.
Core und Memory Clock entsprechen Stock.
Ich hatte (bis vor drei Monaten) m.E. moderat auf ungefähr Core Clock + 150 MHz, Memory Clock auf + 300 MHz und Core Voltage + 25 mV übertaktet.
Außerdem den i7 3770K auf 4,4 GHz und den RAM von 1333 auf 1400 MHz.
Der Rechner lief bis dahin stabil und vor allem leise bei Games.
Kann mir das nicht erklären, hat es mir jetzt die GPU oder was am Mainboard zerschossen?
nimm mal alles oc raus und lass alles stock laufen. evtl. ein cmos deines boards und die grafikkarte manuell auf default setzen.
prüf mal nach treiber/win updates!
kühler/lüfter im gehäuse alle an/ok?
mit hwinfo mal alle werte checken!
Hi, danke für deine Antwort.
Ich hatte bereits im GPU-Forum ein Thread aufgemacht, weil ich dachte, das ist eher das Richtige. ( ASUS GTX 970 - Auslastung und Lüfter dauerhaft auf 100 % )
Jedenfalls hab ich inzwischen das BIOS nochmals auf die neuste Version geupdatet und es dann auf Stock gelassen.
Außerdem hab ich Win10 komplett formatiert und wieder auf die neuste Version gebracht.
Gehäuse und Lüfter habe ich bereits von Staub befreit.
Kollege "HisN" hat empfohlen neue WLP aufzutragen.
Kann mir allerdings kaum vorstellen, dass sich die WLP einfach verflüchtigt.
Eine Neue drauf wird aber sicher auch nicht schaden.
Was meinst du bzw. was soll ich mit CMOS machen?
Welche Werte soll ich mit HWiNFO im speziellen Checken?
WLP trocknet mit der Zeit aus und es ist nicht verkehrt diese nach längerer Zeit auszutauschen, da sich dadurch auch die Temperaturen wieder verbessern.
Dein System bindet die ganzen Komponente nach dem einschalten ein und funktioniert hier eine Hardware nicht richtig kann es passieren das das Bios Screen lange braucht bis es erscheint oder mal sogar in die Einstellungen geleitet wird. In so einem Fall ist es gut alles an Laufwerke und USB Kabeln ab zu machen um den Fehler eingrenzen zu können. Manchmal hilft dabei auch nur ein Ausschlussverfahren was Hardware belangt die nicht einfach mal abgesteckt werden kann.
Okay.
Verstanden, aber was hat das mit der GPU zu tun oder ist das im Bezug auf die ursprüngliche Thread-Frage?
Lieben Gruß
Hallo und frohen Feiertag.
Der Osterhase hat mir eine halbe Spritze Noctua gebracht und ich hab sie auch gleich genutzt und die WLP erneut.
Leider ohne Erfolg.
Möglicherweise 3 °C kühler aber jedenfalls nicht ausreichend um den Lüfter von seinen 100 % Betrieb abzubringen.
Ich habe mir die aktuelle PCGH gekauft und schau mich jetzt so langsam mal nach Ersatz um.
Wäre natürlich trotzdem schön das Problem mit der GTX 970 noch in Griff zu bekommen.
Komplett neuer Rechner ist mir aktuell zu teuer und eine GTX 2070 Super einzupflanzen macht mit meiner CPU und dem 350 W Netzteil wohl keinen Sinn.
