infantri
HI,
Habe hier von einem freund den Büro Rechner seiner eltern geschenkt bekommen, da er damit nichts mehr anfangen kann,seine Gaming Rechner wandern bei neu anschaffung immer rüber ins Büro also nicht wundern warum das Sys so dick ist^^
Sys Daten:
Asus P7P55D 1156
Intel core I7 870 4/8x 2,93 GHZ
2x4GB Corsair Vengeance DDR3 1600
Be Quiet P5 370W Defekt
Chieftech midi tower voll gedämmt.
Das system lief bis vor 3 wochen jahre lang so ohne probleme.
Als Grafikkarte war eine passiv 8400gs verbaut, vorher lief eine 660ti drauf.
Durch das defekte Netzteil funktioniert die 1GBit Netzwerkkarte nicht mehr, die ich mitlerweile getauscht habe gegen eine 1GBit pci Karte.
Win7 Lässt sich auch Problemlos installieren und selbst Prime95 funktioniet einwandfrei.
Kleinere Grafikkarten wie mein altes 7900GT SLI sys läuft, 7600xl läuft, 6600gt läuft ebenfalls, GTX 570 läuft nicht, das System startet neu und das auch dann wenn ich Win7 sage bei System fehler nicht neu Starten.
Das ganze Passiert nur wenn ich benchmarks fahren möchte wie 3D mark 11/Unguine Valley Z.b der Benchmark läuft an, aber kurz vor Ende des ersten test schaltet die Kiste ab und bootet neu.
Das netzteil habe ich gegen ein anderes 560W netzteil von Kiss quiet getauscht, ist vielleicht nicht das beste aber das Netzteil ist absolut in ordung für tests bzw läuft mein anderes test sys mit der GTX570 problemlos.
Vorstellen könnte ich mir das bei dem Knall ein oder gleich mehrere Spannungswandler einen ab bekommen haben sodass die Spannung bei leistungs hungriger Hardware nicht mehr gehalten werden kann?
Desweiteren habe ich 2 verschiedene riegel getestet, einzeln sowie jede Bank, mit bios resett bzw neue einstellung usw, ich bin jetzt an dem Punkt angelangt wo mir nichts mehr einfällt was man noch testen könnte bzw geht mir die hardware zum testen aus.
Die CPU scheint in Ordnung sonst würden die CPU tests ja nicht laufen, Win gibt mir nach dem reboot auch an das die Graka ein fehler verursacht hat, das einzige was ich bis jetzt noch nicht getestet habe ist ein älteren nvidia treiber, wobei ich mir das wohl sparen kann, Die Karte lief zuletzt in meinem 2t Rechner und seid der 660ti die auch mit dabei war steht sie nun im schrank es liegt also nicht an der Karte selbst.
Das sys würde ich hier demnächst im Marktplatz veräußern, allerdings wüste ich vorher gern ob ich da noch was retten kann, oder ob ich das board erst garnicht mit anbiete bzw als defekt ohne irgendwelche gründe dafür nenen zu können was genau los ist.
PS: Falls ich mich etwas schlecht ausgedrückt haben sollte, das alte netzteil liegt schon lange im müll,aktuell zum testen wird ein kiss quiet 560W genutzt was rein als testnetzteil genutzt wird.
MFG
Sys Daten:
Asus P7P55D 1156
MFG
