Asus P5Q Pro VS. gigabyte EP45-DS3
Shana
ich bin unentschlossen welches neue Mainboard es denn für mich sein soll.
-Ich betreibe kein OC.
-Kein Raid
-1 Grafikkarte reicht
-Ich möchte weiterhin meine 2 IDE-Laufwerke (DVD-Brenner und Laufwerk) nutzen
-EKL Groß'Clockner sollte passen
-4GB RAM Dual Channel sollen es sein
-Intel Core 2 Duo E8500 kommt drauf
Nach der neuesten Kaufempfehlung von PCGH wurde das Asus P5Q Pro nun durch das Gigabyte EP45-DS3 abgelöst.
Natürlich habe ich schon über beide Boards recherchiert und auch Probleme zu beiden gefunden.
Beim Asus P5Q Pro weiß ich schon mal aus der PCGH dass der GroßClockner passen würde. Ich habe allerdings gelesen, dass der IDE-Controller rechte Macken hat und dadurch auch der Bootvorgang mal gerne um 15 Sek verlängert wird. Das Board verbraucht wohl auch durchwegs mehr Strom als das Gigabyte. Noch dazu müsste man eine Asus Grafikkarte kaufen, um den Stromsparmodus optimal zu nutzen.
Beim Gigabyte EP45-DS3 habe ich von einer besseren Lüftersteuerung, 2 USB-Ports mehr und einem sehr geringen Stromverbrauch gelesen. Allerdings gab es wohl öfter Probleme Speicher im Dual-Channel zum laufen zu kriegen. Bei der QVL vom Gigabyte Board habe ich auch keinen ansprechenden RAM gefunden, der auf meine Kriterien passen würde. Hier bräuchte ich bitte noch eine RAM Empfehlung für 4GB im Dual-Channel. Beim Asus-Board wäre meine Wahl auf OCZ DDR2 800 OCZ2P8004GK XTC Platinum für etwa 40euro gefallen.
Was haltet ihr von den beiden Boards? Weiß jemand ob der Groß'Clockner auch auf das Gigabyte drauf passt? Welchen Speicher beim Gigabyte nehmen (Kein OC!)? Welche Erfahrungen und Probleme habt ihr mit den beiden Boards? Könnt Ihr die oben genannten Probleme und Vorteile bestätigen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Wenn du IDE geräte benutzt greif lieber zum Gigabyte!
Der IDE controller vom P5Q Pro macht da so manche Probleme!
Ansonsten sind beide Boards gut!
Speicher sollten soweit alle gängigen auf beiden Boards laufen und der EKL Groß Clockner sollte auch auf beide passen...
Vielen Dank schonmal! Da werde ich wahrscheinlich wirklich zum Gigabyte greifen. Ohne IDE-Geräte wären dann beide gleichwertig oder das Asus besser?
Hat vielleicht noch jemand Erfahrungen mit dem Gigabyte Board und dem EKL Groß'Clockner?
Kann jemand einen günstigen Ram empfehlen (4 gb im dualchannel, kein oc)?
Oder kann man den von PCGH empfohlenen G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ DDR 1000 nehmen? Habe da keine Ahnung ob man dann Einstellungen vornehmen muß, da es ein DDR 1000 statt der gängigen 800er oder 1066er ist.
Der Corsair in der PCGH-Liste ist ja auch eher im mittleren Preissegment. Sollte ich mich daran orientieren oder kann man ohne OC-Wünsche auch einfach einen günstigen kaufen?
Günstig fänd ich bis 40euro, wenn's da nix Passables gibt, wäre natürlich auch das Mittelfeld bis 60€ interessant. Ich habe mich halt gefragt, ob man ohne OC-Wünsche genausoviel berappen muß wie mit. Danke, dass du mir deinen gepostet hast, D!str(+)yer.
Vielleicht noch die Frage, wo kaufst du deine Hardware? Ich habe bisher nur Erfahrungen zu Alternate, KM Elektronik, KK Computer und Atelco. Letztere 3 hab ich in der näheren Umgebung. Die sind aber nicht so günstig. Und bei dem von Dir genannten Kit gibt es Unterschiede von bis zu 50 Euro O_o
Danke schön :)
Lustigerweise hatte ich mir den OCZ2P8004GK schon für das Asus-Board rausgesucht (QVL).
Werde den also weiterhin nehmen, aber das Gigabyte-Board statt dem Asus.
hi,
ich möchte diesen Thread mal nutzen um eine Frage zu stellen.
Ich möchte meinen Q9550 E0 auf 4 GHz + bringen, da mein X38-DS4 "nur" FSB 470 schafft brauche ich ein neues Board. Jetzt schwanke ich zwischem dem Asus P5Q (in irgendeiner Ausführung) und dem Gigabyte P45-DS3.
Von Gigabyte hatte ich schon 2 Boards und war eigentlich ganz zufrieden.
Was mich aber an dem P5Q interressiert sind die BIOS Einstellungen CPU GTL Voltage Reference (0/2), CPU GTL Voltage Reference(1/3) und CPU PLL Voltage, die es beim Gigabyte Board nicht gibt und von denen ich des öfteren gelesen habe das man mit diesen Einstellungen die nötige VCore noch senken kann.
Bringen die Einstellungen wirklich was?
Gibt es bei dem Gigybate Board ähnliche Einstellungen?
Danke schonmal
