Asus P5Q Deluxe und SATA3
Sushi
bei meiner Schwester ist letzte Woche die Systemplatte abgeraucht, worauf hin wir eine neue kauften. Die Wahl fiel auf die "WD Caviar Blue 500GB SATA 3". Schon beim ersten Start des Windows 7 Setups hatte es sehr lange gedauert, bis es vollständig geladen war. Beim zweiten Versuch ging es dann schnell. Nach der Installation lief auch erstmal alles okay, nur bootete Windows einmal extrem lange. Da es danach immer flott ging, schenkte ich dem keine Beachtung. Nun rief meine Schwester an und sagte, dass sie kaum noch etwas machen kann. Das System steht teilweise Minuten lang still und hängt sich manchmal ganz auf. Wir haben es geschafft, einmal die SMART Daten auszulesen, dort war alles im grünen Bereich und auch an meinem Rechner funktionierte sie einwandfrei. Da auf den ersten Blick keine andere Hardware Schaden genommen hat und auch die Temperaturen alle im normalen Bereich sind, fällt mir nur folgendes ein: Kann es sein, dass das Board (BIOS 2301) Probleme mit SATA 3 Platten hat?
Hat sich erledigt. Manchmal sind die Probleme so rudimentär, dass man nicht daran denkt. Defektes SATA-Kabel. :-)
sata 2 zu 3 dürfte keine probleme verursachen,das ist abwärtskompatibel..
du kannst mal schaun,ob der richtige treiber installiert ist.
oder ein bios-update in betracht ziehen.wenns eins gibt.
hast du im bios ide oder ahci eingestellt?!
