Asus P5Q Deluxe max FSB für 45nm Quads
AW: Asus P5Q Deluxe max FSB für 45nm Quads
bei den Volt sind die die in BIOS auch gelb werden deswegen habe ich das gemacht.
Man kann die auch ihn 24/7 betrieb benutzen.
Bei den Temps handelt es sich um meine persönliche grenze.
Mfg dome001
meiner meinung nach sollte man für 24/7 betrib nicht weit über die board spec. gehen. also meine northbridge ist mit 400 MHz FSB angegeben das ist der bereich wo die temps noch im ramen sind.
ich hab meinen rechner mit 420MHz FSB CPU taktet da mit 3.8GHz multi auf auto. NB spannung 1,24 FSB auch 1,24.
mein system
board / P5Q
CPU / QX9650
graka / GTX470
corsair / dominator
Also wenn man schon 1.24V NB Spannung geben kann,dann bestimmt auch 1.28.
Würde am Liebsten meinen Q9650@4.2GHZ laufen lassen mit Alltag tauglichen Spannungen.
das könnte gehen. Was für Arbeitsspeicher hast du und hast du 8GB oder 4GB drin weil das ist ein großer unterschied. Bei 4 GB brauch man theoretisch weniger Spannung das musst du dann Testen
Also ich gebe 24/7 @WaKü 1,4V auf die NB eines P45;)VTT/FSB Voltage kommt auf die CPU an 65/45nm. Bei den 45er gebe ich 24/7 1.34V.Sehe gerade, du hast den Q9550. Vcore maximal 1,4V, VTT 1,34V, NB 1,4V und SB 1,6V. Damit solltest du FSB500 mit deinem Q9550 schaffen, vorausgesetzt, Kühlung ist gut und die Cpu ist gut.
Mfg
@ Dellwin
An den RAM sollte es nicht liegen die habe ich auch.
Du musst halt Bedenken das wen du 470er FSB hast 941 MHz ram hast oder 1200 war das glaube ich.
Wenn du 1200 Schafts hast du Glück vor allem mit 8GB Speicher.
Ich habe ein vid von 1.23 Also sollte es bei dir am CPU nicht liegen.
