ASUS M4A79XTD EVO piebst 1x dann 2x, kein Signal am Monitor, MB defekt?
Rato
Hallo
ich habe folgendes Problem.
Nach Transport meines Rechner über eine weitere Strecke liegend im Auto will er nicht mehr so wirklich funktionieren.
Fehlerbild:
Kein Output auf dem Monitor, er reagiert kurz nach einschalten des Rechners und zeigt dann „Kein Signal gefunden“ und schaltet wieder ab.
Der Rechner piepst 1x beim booten (normal denke ich) und dann nach ca 20 Sekunden nochmal 2 mal. Danach passiert garnichts mehr außer dass die Lüfter weiterlaufen.
Fehleranalyse ergibt laut Handbuch Problem mit Speicher.
Getestet:
  • andere Grafikkarte auf allen verfügbaren Slots, keine Änderung
  • anderer Ram auf allen verfügbaren Slots, keine Änderung
  • alles bis auf Graka und Mainboard anbgeklemmt, keine Änderung
  • anderer Monitor, keine Änderung
  • Bios Reset, keine Änderung (außer dass Lüfter wieder auf 100% drehen)
Verbaute Hardware:
Mainboard: ASUS M4A79XTD EVO
CPU: AMD Phenom II 1090T mit Be Quiet! Dark Rock Pro
Grafikkarte: Nvidia 285GTX mit Thermalright Spitfire und VRM2
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance 2x4GB
primäres Laufwerk: OCZ Revodrive (SSD auf PCI-E Slot)
sekundäre Laufwerke: 2x WD Cavier Black 1TB + LG Blue-Ray-Brenner
Netzteil: Be Quiet! Dark Power Pro P9 650Watt
Gehäuse: Nox Xtreme Hummer
Lüfter: 1x 200mm, 6x 120mm
Betriebssystem: Ubuntu 11.04 und Windows 7 Ultimate
Ich hoffe ich hab alles relevante dargelegt. Ich persönlich befürchte ja dass das enorme Gewicht der CPU und Graka Kühler das Board irgendwo angebrochen haben wobei ich keine Risse finden konnte.
Bin um jeden Rat dankbar!
Danke schonmal im Voraus.
Ich befürchte auch das am Mainboard ein Defekt vorliegt.
Normalerweiße dürfte dies aber nicht vom liegenden Transport passieren.
Vielleicht mal alle Anschlüsse am MB auf einen Wackelkontakt überprüfen.
Sonst würde ich das MB reklamieren.
Oftmals, so habe ich es festgestellt, laden sich im Auto befindliche Dinge (Einkaufskorb mit Metalrahmen usw.) bei der Fahrt
elektrostatisch auf. Es kommt natürlich auf das Fahrzeug an klar, aber bei einem Citroen C8/Peugeot 807 kam es regelmäßig
vor und andere Hersteller haben die Probleme.
Es könnte also sein, dass sich das Gehäuse oder in ihm befindliche Bauteile aufgeladen haben. Somit können Bauteile auf der
Grafikkarte, Soundkarte, Mainboard usw. Schaden nehmen.
MfG Andy
So Update: Neues Mainboard verbaut, Fehlerbild das gleiche. Wenn ich richtig rechne kann es ja dann nur noch die CPU sein -.-, oder unter Umständen das Netzteil in irgend einer Form (was aber teurer wäre als die CPU -.-) Da ich ja zum Glück noch auf alles Garantie habe ist es wenigstens nicht ganz so schlimm aber extrem ärgerlich Btw. Anderer Ram ging auch nicht, andere Grafikkarte auch keine Änderung.
