Asus H97 Pro bios Frage?
Tom190378
Hallo ich bin ganz neu hier und habe mal eine blöde Frage. Was bedeutet in den bios Einstellungen extreme Überspannung aktivieren, es ist zwar klar das man eine höhere Spannung dann anlegen kann aber wie hoch ist dann die Standard Spannung bzw wie sieht dann die Spannung beim deaktivierten Zustand aus, heißt das dann das die Spannung bis zu zu einem Punkt zum Beispiel unter 1,29 Volt bleibt? Wie hoch kann man die Spannung beim i7 4790k stellen das die CPU keinen Schaden davon trägt speziell Übertaktung?
Mit freundlichen Grüßen
Tom
Extreme Überspannung bei einem H97-Board klingt für mich absurd, denn übertakten ist mit dem Teil doch eh nicht möglich.
Im schlimmsten Fall sind damit Spannungen für den LN2-Betrieb gemeint und du wärst gut damit beraten sie nicht zu nutzen.
Beim 4790K würde ich zwischen 1.25V und 1.35V bleiben, sofern die Kühlung stimmt. Schaden trägt sie so oder so davon, Stichwort Elektromigration.
Ich hatte das Problem das Sie bei mir aktiviert war von vorne rein wieso und weshalb keine Ahnung. Extreme Überspannung heißt für mich einfach eine hohe Spannung die anliegt ich habe auch mal gegoogelt was das für Auswirkungen hat und ja es steht LN2 mit dabei. Die Frage stellt sich mir jetzt halt, weil dieses auf aktiviert war ob dann so eine hohe Spannung dann anlag, oder muß man die dann manuell zusätzlich erhöhen? Um welche Spannung handelt es sich denn Überhaupt und vorallem wie macht sie sich bemerkbar bzw.welche Spannung ist denn dann gemeint damit? Ich wußte nicht das diese eingestellt war da ich in den bios Einstellungen nix gemacht habe, zumindest nicht auf der Übertaktungsseite da ich im Moment eh nicht übertakten will nur eben die 4,4 GHZ mit Turbo Mode? Ich weis klingt verrückt aber ist nunmal so. Ich währe über Antworten sehr dankbar was dieses Thema anbelangt!! Ich bin was Übertaktung anbelangt sowas von laie, deshalb auch diese Fragen!!! Weil mach mir jetzt schon ein wenig sorgen weger der CPU.
Grüße Tom
Im Grunde sorgt diese Einstellung dafür, dass du extrem hohe Spannungen für die CPU einstellen kannst. Wenn das automatisch passiert wäre, wäre dein CPU Kühler schon geschmolzen :ugly:
Soll heißen: Wenn es bisher ohne Probleme lief, dann auch weiterhin.
Wie heiß wird deine CPU denn unter Last überhaupt?
CPU Wert Aida64 Stabilitätstest 51° und der höchste Core 80° muß dazu sagen der Test wurde nur kurz ausgeführt.
Auf was willst Du hinaus? Um welche Überspannung handelt es sich denn genau wenn es um den LN2 geht? Ich danke dir für die Antworten.
Im Anhang der Stabytest
Ich will auf nichts bestimmtes hinaus, ich versuche dir nur zu sagen, dass bisher keine übertrieben hohe Spannung aktiv war.
Deine Tempereaturen sehen auch soweit gut aus.
Du kannst im Bios ja mal schauen ob du die CPU-Spannung reduzieren kannst, dann würdest du Strom sparen und die CPU wäre ein wenig kühler.
Also ich habe festgestellt das die vcore als es noch aktiv war der Button 1,305 Volt eingestellt war, wie hoch ist denn die Toleranz nach oben und nach unten bei dem eingestellten Wert, hört sich für mich auf jedenfall nicht nach übertriebener Spannung an, aber das kann ich ja nicht selbst entscheiden, da das Wissen zu klein ist. Ich habe zwar den PC selbst zusammen gebastelt also aufgebaut und bei 23 Grad Raumtemp liegt die CPU Temp im idle bei 37 Grad wohlbemerkt bei 380 Umdrehungen des muggen 4. Was denkst du wieviel kann ich spannungsmässig runter um die 4,4 GHz zu halten? DANKE FÜR DEINE Unterstützung
Extreme Überspannung klingt für mich eher nach einer Schutzfunktion, z.B bei einem Blitzeinschlag.
Warum kann ich nicht vcore Spannung per offset um - 0,100 senken in Asus Suit 3 Bild gefriert sofort ein beziehungsweise bei +0,100 das gleiche Spiel vcore ist bei 1,103 laut bios?
