teachmeluv
PCGH-Community-Veteran(in)
Asus FanConnect - Erfahrungen? // Generelle Frage zur Luftkühlung
Hi zusammen!
Da mich das Thema Kühlung/optimaler Luftstrom/Geräuschkulisse sehr interessiert, frage ich hier die Experten
Ich besitze ein Enermax iVektor, wo ich 6 zusätzliche Gehäuselüfter verbaut habe (2 vorne, 2 oben, 1 hinten, 1 unten). Alle Lüfter sind 120 mm, größer passt nicht rein.
Mein Mainboard (Asus ROG Maximus Ranger VII) besitzt folgende Anschlüsse:
1 x CPU
1 x CPU_OPT
3 x CHA_FAN
Ich habe den Lüfter unten, den hinteren sowie den oberen rechten jeweils am CHA_FAN angeschlossen, den oberen linken am CPU_OPT (dieser läuft laut BIOS und AISuite 3 immer knapp 200rpm mehr als der CPU Kühler).
Die beiden vorderen Lüfter habe ich jetzt mangels Anschlüsse am Mainboard am Netzteil angeschlossen (beQuiet Dark Power Pro 10 550 W).
Die Frage ist zunächst: kann ich die Verteilung auch sinnvoller regeln? Ich habe dadurch jetzt wahrscheinlich unterschiedliche Temperaturen geschaffen, auf welche sich die Drehzahl der Lüfter bezieht. Während alle CHA_FAN Lüfter PWM gesteuert mit der CPU Temperatur einhergehen (natürlich auch der CPU_OPT), so messen die beiden vorderen die Temperatur des Netzteiles.
Kann man hier noch etwas optimieren? Die Temperaturen sind natürlich in Ordnung (CPU: i7 4790k // Idle 28 - 31 Grad // Last 47 - 51 Grad)
Aber vielleicht sind ja noch ein paar Grad drin? Oder sind es vielleicht zu viele Lüfter?
Zudem die Frage: hat jemand Erfahrung mit dem Feature Asus FanConnect? Ich kann an meiner GTX 1070 zwei 4-pin PWM Lüfter anschließen, welche sich angeblich an der Temperatur der GPU orientieren sollen. Hat das jemand schon einmal ausprobiert? Wäre das in meinem Falle vielleicht sogar besser als die über das Netzteil laufen zu lassen?`
Falls noch relevant, das sind die von mir verwendeten Lüfter:
CPU = Thermalright Macho Rev. B
3 x Noctua NF-P12 PWM
1 x Enermax UCTB12P T.B. Silence PWM
2 x Scythe Slip Stream PWM
Danke im Voraus!
Hi zusammen!
1 x CPU
1 x CPU_OPT
3 x CHA_FAN
Danke im Voraus!
