Asus Aura Syn mit Thermalthake Riing RGB Lüftern - Frage.
Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch.
Ich brauch mal euren rat in Sachen Modding, rein theoretisch kann die Frage in 3Kategorien, daher hoffe ich mal dass es hier richtig ist, ansonsten schon an dieser Stelle ein Sorry.
Folgendes Szenario, PC teile bestellt, zusammen gebaut etc. pp. Da ich die Thermaltake Riing RGB Lüfter ziemlich schick finde mit der indirekten Beleuchtung, habe ich mein Gehäuse damit zugepflastert, insgesamt sind 7 Lüfter verbaut.
Thermaltake schickt Pro Lüfter set, bestehend aus 3 Lüftern und einem Controller, halt diese gigantischen Lüfter-Controller raus, da ich 7 Lüfter davon habe, brauche ich rein Theo-. praktisch ganze 3 Controller in meine Geäuhse um die bereiten zu können (jeder Lüfter hat "spezielle" 5pin connetors verbaut welche NUR in den Controller passen).
Das Problem konnte ich relativ simpel lösen, jeden Lüfter abgeschnitten und die jeweiligen Kabel zusammen auf einen Stecker gelötet, da ich es nicht übertreiben wollte habe ich nun pro Controller Steckplatz 3 Lüfter am laufen, das ganze 2x und der solo Lüfter hängt auch Solo an der Box, die box wiederum habe ich ganz "normal" auf den 4pin Stecker vom Mainboard gesteckt.
Jetzt kommt die eigentliche frage/n,
Wieviel Watt, kann ich aus dem Mainboard ziehen bzw kann ich das ganze so laufen lassen ohne Probleme?
gibt es eine Möglichkeit die Lüfter weiterhin über das Board zu steuern aber die RGB Beleuchtung von der Bordseitigen Software? und wenn ja, weile Kabel muss ich wo hinzufügen/erweitern?
Es geht um das Board: Asus ROG Maximus IX Formula
