ASUS Aura macht mich wahnsinnig! Hilfe für den Einstieg!
pherano
Hallo allerseits!
Bis März soll mein neuer Gamer-PC fertiggestellt sein. Dieser besteht aus folgenden Komponenten:
Gehäuse: BitFenix Enso RGB mit Sichtfenster
Gehäuse RGB: BitFenix Alchemy 2.0 Magnetic RGB-LED-Strip - 60cm, 30 LEDs
Mainboard: Asus PRIME Z370-A
Arbeitsspeicher: 16GB G.Skill Trident Z RGB DDR4-3000
CPU: Intel Core i7 8700K 6x 3.70GHz So.1151 WOF
CPU-Kühlung: NZXT Kraken X62 V2 Komplett-Wasserkühlung
SSD: 250GB Samsung 850 Evo
HDD: 2000GB WD Blue WD20EZRZ
Netzteil: 650 Watt Corsair CX Series CX650M Modular 80+ Bronze
Lüfter (Gehäuse): Corsair HD120 RGB LED 3-er Pack
Grafikkarte: EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3
Bis Freitag ist der PC soweit fertig bis auf die Grafikkarte. Die kommt dann im März. Verbaut habe
ich bislang alle Komponenten bis auf die Wasserkühlung und die RAM´s. Am Wochenende folgt dann
der "soweit" finale Aufbau des neuen PC´s. Bis dahin sollte auch alles was ASUS Aura betrifft erledigt sein!
Zu meinem Anliegen:
Ich muss zugeben. Dies ist mein erster Rechner, den ich mit etwas viel Bling-Bling ausstatten möchte.
Wenn es die Aura-Software schon möglich macht, sollte in der Hinsicht auch so gut wie alles über diese
Software gesteuert werden. Das Gehäuse selbst verfügt über einen Controller (siehe Bild):
https://files.bitfenix.com/ENSO/overview/overview04.png
Laut einem YouTube-Video sollte man aber das Kabel ohne Controller direkt mit dem Mainboard anstöpseln:
YouTube
Fakt ist aber, dass das ASUS Prime Z370-A lediglich nur einen einzigen RGB_Header hat und ich somit lediglich
nur das Case an diesen Anschluss anschließen kann, wie es auch im Video von Bitfenix beschrieben wird.
Also so wäre zumindest erst einmal mein Stand.
Ich möchte aber die Alchemys, das Case und wenn möglich (obwohl keine Aura-Unterstützung vorhanden ist)
die HD120-Lüfter mit der Aura-Software steuern (die Wakü und RAM-RGB´s bekommen ja ihre eigene Software).
Meine Frage ist also, wie ich das Ganze jetzt am besten in den Griff bekomme? Muss ich den Controller selbst
irgendwo an das Mainboard anschließen oder wie genau ist der Vorgang, damit das alles auch bei mir so
funktioniert wie bei den anderen (sprich: RGB-Steuerung via Aura-Software usw)?
Dann noch eine Frage:
Mit in dem Gehäuse war auch noch ein zusätzlicher RGB-Lüfter. Dort befinden sich zwei RGB-Kabel.
Einmal steht "Controller" drauf, einmal "ASUS Aura". Die Frage, die ich hätte ist:
Wofür sind diese ganzen Aura-Kabel? Gelten diese als eine Art Erweiterung oder für was das Ganze?
Ich bin ganz ehrlich: Dieses Aura-Gedöhns macht mich absolut wahnsinnig langsam. ASUS selbst hat
keinen Plan wie was wo gemacht wird. Ich habe eMails versendet, Telefonate geführt und selbst
auch über Facebook nach Support gesucht. Hilfe bzw. Ratschläge zu meinen Fragen? Keineswegs!
Ich bin echt ratlos und hoffe, dass mir zumindest hier einer helfen kann. Ich danke Euch vielmals!
PS: Ja, ich möchte gerne mein Wissen steigern. Ich sehe dies als eine Art Herausforderung für mich selbst.
Also bitte keine Antworten wie "Wenn du keine Ahnung hast, lass es besser gleich". Ich danke Euch!
CooperakaTigger
AW: ASUS Aura macht mich wahnsinnig! Hilfe für den Einstieg!
Bevor du gar keine antwort bekommst, meld ich mich mal. Ist aber etwas mit Vorsicht zu genießen, könnte sich umd halbwissen handeln.
Wenn ich das richtige Sehen ist der Controller deines Cases nur dafür da damit du das RGB licht an deinem Case mit dem Knopf vorne Steuern kannst. D.h. ohne controller an dein Mainboard anschließen und du kannst Asus Aura nutzen.
Wenn du nur einen Aura Anschluss am Mainboard hast kannst du einen Splitter dafür kaufen / bauen. Wie weit du das splitten kannst kann ich dir net sagen.
Da Aura ein sehr normaler RGB Header ist kannst du vermutlich auch deine HD120 Lüfter mit dran klemmen. Um sicher zu gehen musst du schauen wie deine Lüfter angesteuert werden müssen und wir Aura den RGB Header belegt (als Pin belegung vergleichen).
Der Lüfter der beim Case dabei war muss das Aura Kabel verwenden, da der Controller ja nicht verwendet wird.
Laut dieser Quelle https://linustechtips.com/main/topic/751405-requirements-for-asus-aura-to-work/
ist die Pinbelegung Ground-G-R-B, was so ziemlich standard ist.
