kim_yannick
Ich wollte meinen kleinen Minirechner zum Mediaplayer umfunktionieren und habe ihn über HDMI an den Fernseher angeschlossen. Ich wollte ein Linux vom USB-Stick booten, was aber nicht funktioniert hat. Das UEFI Setup hatte eine total fehlerhafte Darstellung (falsch skaliert, Bereiche überlappten sich und wurden erst nach bewegen des Cursors über die Stelle angezeigt) und der Boot von 3 verschiedenen Sticks mit verschiedenen Betriebssystemen funktionierte nicht (Blackscreen, aber auch keine Bootaktivität wie Blinken des Sticks). Man konnte den Rechner außerdem sofort durch Drücken des Schalters ausschalten. Das System auf der HDD startete manchmal, aber nicht immer. Wenn es nicht startete, waren die Symptome genau wie beim Starten vom USB-Stick. Als ich mit der RAM-Konfiguration experimentierte, ist er sogar gar nicht mehr gestartet. Es kam zwar ein Signal, dieses war aber nur ein Blackscreen und es war auch keine HDD zu hören, genau wie beim Bootfehler, nur gleich ohne ein Bild. Dann habe ich das Ding einfach mal an einen VGA-Monitor angeschlossen und es lief problemlos. UEFI wurde richtig dargestellt, USB-Boot klappte und Ubuntu lief ohne Probleme mit der selben RAM-Konfiguration, die am HDMI-Port tot war. Mit anderen Geräten hat das HDMI-Kabel problemlos funktioniert. Ein BIOS-Update habe ich erst vor kurzem gemacht.
Ist das ganze ein Softwarefehler oder sollte ich das Mainboard lieber einschicken, bevor die Garantie vorbei ist?
Setup:
- Mainboard: Asus AM1I-A (falscher Titel, kann ich leider nicht mehr korrigieren)
- CPU: Athlon 5350
- Case und PSU: Antec ISK-110
Setup:
- CPU: Athlon 5350
