ASROCK Z77 Extreme 4 - Defekt?
Troollin
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir ein das ASROCK Z77 Extreme 4 gekauft und habe es eingebaut.
Nun kam auch die Ernüchterung. Wie bei meinem alten und auch in dem Handbuch geschrieben, habe ich meine zwei 4GB RAM Riegel (1333Mhz) in den 1. und 3. RAM-Slot gesteckt. Es folgt: Fehler 55 (Memory not installed). Installation im 2. und 4. Slot ergibt: Fehler 55.
Also installierte ich einen einzigen RAM-Riegel in den ersten Slot. Folge: Fehler 55. Im zweiten Slot: Fehler 55. Im dritten Slot: PC geht an. Stürzt jedoch bereit beim starten von Windows nach max. einer Sekunde ab. Bzw. versucht es erneut und bietet mir anschließend das Windows-Repair-Tool an. Benutzt -> Nicht verbessert.
Ins BIOS komme ich ohne Probleme. Windows schafft er jedoch nicht.
Daher nun die Frage:
Ist der erste und dritte RAM-Slot defekt und ist eventuell sogar das gesamte MB defekt?
Ich würde mich über Antworten sehr freuen und möchte mich auch gleich dafür im Voraus bedanken.
MfG Troollin
Was ist da für ein Kühler drauf? Wenn da ein Kühler mit Verschraubung drauf ist würde ich die Schrauben mal leicht lösen, die CPU mag es nicht wenn die zusehr gequetscht wird da spielt dann der Speichercontroller verrückt. Falls es das nicht ist würde ich mal anderen RAM probieren und oder die Bios Version überprüfen ob dort mögliche Fehler sind.
So, ...
Ich habe eine Wasserkühlung verbaut und daher den Aquacomputer Cuplex Kryos Delrin auf der CPU sitzen. Die Rändelschrauben waren nicht weit fest gedreht, habs dennoch mal bis auf nur 1 Umdrehung gelöst. Problem bleibt. Habe nun per Internet Flash das BIOS geupdatet. Kein Erfolg erbracht.
RAM austauschen geht leider nicht. Hab nur zwei RAM-Riegel hier liegen. Beide haben vor max. 2 Stunden noch auf meinem alten MB gearbeitet. Bei beiden funktioniert der 1. und 2. Slot nicht (Fehler 55).
Bleibt daher dabei: Slot 1 und 2 funktionieren nicht und Windows lässt sich nicht booten. Sobald das Bild mit "Windows wird gestartet" aufploppt stützt er nach einer Sekunde ab.
Wird wohl eine Retour werden müssen.. Ich werd zwar mal weiter googlen und spätestens morgen Abend dann das Paket packen.
Win 7 ist da eigendlich sehr Handzahm, bei XP kann es natürlich schnell so aussehen wie beschrieben. Was wurde alles getauscht und was davor drin?
