AsRock 970 Extreme4 bekommt nicht genügend Strom?
Ich habe einen FX-8350 in Kombination mit einem AsRock 970 Extreme4 verbaut.
Seit kurzem habe ich jedoch das Problem, das mein Prozessor in Aktuellen Spielen automatisch heruntertaktet und ich somit nicht mehr genügend FPS zum flüssigen Spielen bekomme. Ein Beispiel hierfür ist CoD:AW, in dem ich ca. alle 2min. für ca. 10s nur ca. 40 FPS statt 91fps habe. Das wäre ja allein noch nicht so schlimm, aber wenn der Prozessor heruntergetaktet ist, ist meine Mausempfindlichkein bei Schnellen Bewegungen um ein Vielfaches höher. Das ganze fängt bei ca. 45Grad an. Meine Kühlung dürfte ausreichend sein, ich habe eine Custom-Wasserkühlung mit 2x 280mm Radiator, an der auch meine Grafikkarte GTX770 angeschlossen ist. In einem anderen PCGH-Thread schreibt der User "reaver48" dass er das gleiche Problem mit einem 970 Extreme3 durch einen Austausch des Mainboards gelüst hat. (http://extreme.pcgameshardware.de/prozessoren/336450-amd-fx-8120-taktet-runter-bei-volllast.html) Er empfiehlt das Gigabyte GA-970A-UD3P vom September 2013. Glaubt ihr mein Problem ist mit dem Austausch meines Mainboards gegen das GA-970A-UD3P gelöst? Theoretisch dürften damit ja keine Probleme auftreten, da das Board ja wesentlich neuer als der FX-8350 ist. Falls das Problem dadurch gelöst werden sollte, sollte ich dann zu diesem Board greifen oder lieber zu einem älteren, wie z.B. Gigabyte GA-990XA-UD3 um einen größeren Vorteil beim Übertakten zu erlangen?
Danke für die Antworten,
David
David
<3 AMD !
