razzor1984
Asrock 880G Extreme3 mit 1055t @3,5 plötzliche stabilitäts probleme
Hallö, seit neuesten spinnt mein Asrock Extrem III 880G siehe SIG
sysProfile: ID: 146969 - razzor1984
Das komische seit neusten sind auf einmal die 3,5 ghz nicht mehr primstabel bis vor kurzen hat dies ohne probs geklappt.
Weiters gibt es probs mit den Vcors, stell ich im Bios 1.300 ein gibt das asrock oc utility und CPUz 1.356 aus das geht dann immer so weiter bei 1.312 im bios sind es laut utilitys 1.368 usw
Die probs traten nach der Umrüstung auf wakü auf sollten aber mit dem nichts zu tun haben. Es enstehn dann richtige frizzes, bis jetzt trat dies nur bei BIOS 1.300 auf ^^ bin grad am testen mit der bios vcore 1.3250 was aber in wirklich keit 1.384 sind
Weiters spuckt prime dann nach 30 - 35 min den Fehler aus hatte ich bis jetzt nie..Fatal Error: Rounding was 0.5 expected less than 0.4
Edit: tipp ganz stark das es an der Vcore liegt oder ram ?? wtf oder lieferts Mb keine stabile Spannung ......
Edit2:die 1.3250 Bios oder laut utility 1.384 sind anscheinden auch net stabel WTF es verabschiedn sich alle worke bis auf den 4er mit der oben genannten FEHLERMEDLUNG
