Kraizee
Arez Strix Vega 56 und viel zu laute Lüfter
Hallo allerseits,
ich bräuchte da mal ein bisschen mentale Schützenhilfe, bitte sehr.
Ich habe mir letzten Freitag eine Arez Strix Vega 56 zugelegt und wundere mich seitdem über die zahlreichen Tests, die der Karte eine sehr geringe Lautstärke respektive Lautheit bescheinigen. Bei mir dröhnt das Ding massivst, sobald die Auslastung steigt - also wirklich unverhältnismäßig! Ich versteh' es nicht. Die Karte läuft in einem Fractal Design Define R4 mit sowohl Front- als auch Hecklüftern, ich sollte also keine Stauwärme im Gehäuse haben. Die Filter sind sauber, bevor jemand fragt
Ich benutze die aktuellen Radeon Treiber, Adrenaline 2019 Edition (v19.10.1), dazu den MSI Afterburner 4.6.0 (Final)+RTSS und auch Asus GpuTweak II, um die Karte zu konfigurieren und zu überwachen. Außerdem noch GPUz und HWinfo.
Hier zur Situation: Sobald die Karte unter hohe Last geht, zB mit MSI Kombustor auf 88%, steigt die Temperatur fix auf 59°C. Eigentlich sollte das nicht die Welt sein und die Karte entsprechend ruhig, aber Pustekuchen! Die Lüfter sind deutlich zu hören. Ich messe mit dem Handy um die 45-47dB auf der Oberseite des Gehäuses. Ist die Karte im besseren Leerlauf auf dem Desktop, dann sinkt die Temperatur auf 37°C und ich messe noch um die 38dB, oben auf dem Gehäuse. Gebe ich der Karte jetzt richtig was zu tun, indem ich The Witcher 3 GOTY in 1920x1080@144Hz@60fps mit FreeSync spiele, dann steigen Auslastung auf ~95%, Temperatur auf ~66°C und Lautstärke auf 50dB.
Ich habe bereits folgende Maßnahmen ergriffen:
Maßnahmen, dir mir noch bekannt sind, die aber noch nicht angewendet habe:
Hat vielleicht jemand von euch eine schlaue Idee, was ich hier falsch mache?
Best wishes from Solingen,
-k
Hallo allerseits,
Ich benutze die aktuellen Radeon Treiber, Adrenaline 2019 Edition (v19.10.1), dazu den MSI Afterburner 4.6.0 (Final)+RTSS und auch Asus GpuTweak II, um die Karte zu konfigurieren und zu überwachen. Außerdem noch GPUz und HWinfo.Hier zur Situation: Sobald die Karte unter hohe Last geht, zB mit MSI Kombustor auf 88%, steigt die Temperatur fix auf 59°C. Eigentlich sollte das nicht die Welt sein und die Karte entsprechend ruhig, aber Pustekuchen! Die Lüfter sind deutlich zu hören. Ich messe mit dem Handy um die 45-47dB auf der Oberseite des Gehäuses. Ist die Karte im besseren Leerlauf auf dem Desktop, dann sinkt die Temperatur auf 37°C und ich messe noch um die 38dB, oben auf dem Gehäuse. Gebe ich der Karte jetzt richtig was zu tun, indem ich The Witcher 3 GOTY in 1920x1080@144Hz@60fps mit FreeSync spiele, dann steigen Auslastung auf ~95%, Temperatur auf ~66°C und Lautstärke auf 50dB.
- das Silent-BIOS aktiviert
- das Powertarget auf 90% reduziert
- im Adrenaline den Wattman für das "globale Profil" angewiesen, den Stromsparmodus zu aktivieren
- die Treiber komplett neu installiert
- eine manuelle Lüfterkurve erstellen bzw. die Drehzahl fixieren
- Undervolting (bringt das hier überhaupt was?)
-k
