Arctic Netzteil
Es ist zwar schon betagt (Basis ist eine Seasionic S12-Platine), aber für ca. 40€ immernoch
ein ordentliches Netzteil, nur ist der ATX-Kabel kurz (je nach Modell 34cm -40cm)
Stimmt,der Apfel fällt nicht weit vom Stamm^^.
Aber bringt diese besondere Art der Kühlung genau die gleiche Leistung wie ein normaler Kühler??
Kann ich dir leider auch nicht genau sagen. Aber der Lüfter scheint nur ein 80mm Modell zu sein. Deshalb gehe ich davon aus das der relativ laut ist, also zumindest im vergleich zu einem "Normalen" NT mit einem internen 120mm/140mm Lüfter. Beruht aber alles nur auf Vermutungen :schief: .
Vielen Dank für den guten test.
Hier mein System:
Mainboard:??Chipset: Intel P35/G33/P31 Rev: A2 Southbridge: 82801 IR
Grakka:Zotac GTX 560 AMP
Prozessor:Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9450 @ 2.66GHz, 2664 MHz, 4 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
Würde das hinhauen,mit den Anschlüssen und Steckern?:huh:
Das Netzteil zählt trotz des 80mm Lüfters zu den leiseren Modellen.
Es gibt durchaus bessere Nezteile, allerdings sind die dann auch teurer. Das AC Fusion ist brauchbar und preiswert.
das Nt ist spieze habe ich auch :)
betreibe damit meine phenom 2 x4@ 3500mhz sowie meine gtx 460@ oc ohne probleme...dürfte also auch für dein sys reichen,..
ist auch super leise, man spricht hier von guter effiezeinz des Luftstroms, daher auch nur der kleine Lüfter :)
einziger nachteil i8st wirklich diekurzen 4pin und atx kabel sowie das es kein kabelmangament hat.....
für den preis aber bombe, da die innereien aus dem hause seasonic stammen ist es von guter qualität! :)
Ein Netzteil um 500W reicht für jedes System mit einer Singlekarte mehr als aus, mit Ausnahme der X2 Modelle da kann es arg knapp werden.
