Arctic Freezer 7 Pro 2 Heatpipes kürzen
AW: Arctic Freezer 7 Pro 2 Heatpipes kürzen
wenn man Wikipedia glauben kann, dann würde ich das nicht machen, da in der Heatpipe eine Flüssigkeit drin ist, die halt erwärmt wird, sprich wenn du es übertreibst, tritt die Flüssigkeit aus und das System funktioniert nicht mehr
wie mayday schon sagt, ist in den Heatpipes eine flüssigkeit die für den Wärmetransport zuständig ist. Sobald du von den Heatpipes nur etwas zuviel entfernst ist das system undicht und funktioniert nicht mehr!!
Das ist ungefähr so als würdest du eine Schlauch kürzen wollen weil er seitlich zu dick ist.;)
In den Heatpipes ist Flüssigkeit die die Wärme transportiert. Meist herrscht auch noch Unterdruck.
Wenn du sie kürzt wird aller Wahrscheinlichkeit die Flüssigkeit entweichen. Ergo keine Kühlung.
Sorry. Get a new cooler. Oder ein größeres Gehäuse.:D
Also mit dem kürzen wäre tödlich, da ein Kühlmedium drin ist ( Flüssig oder Gasförmig ). Es kann passieren das mal ein Thread untergeht, da leider nichzt jeder überall und immer zugange ist. Vielleicht würde da ein Top Blow Kühler eher passen und den Freezer wieder zurück schicken
Jemand der keinen AC Kühler verbauen kann hat entweder einen HT-PC oder sollte sich dringend ein neues gehäuse kaufen!
Ich würde Dr Bakterius zustimmen, sogenannte Top Blow Kühler sind für solche Maßen gemacht worden!
Ja das ist ein HTPC und Top Blow ist doch unpraktisch bei so einem flachen Tower, zumal da keine Luftschlitze im Deckel sind. Im Idealfall sollte da sogar der TV da draufstehen.
Solange Frischluft ins Gehäuse kommt sollte es kein großartiger Beinbruch sein
nein, das ist nicht unpraktisch, du hast ja mehrere cm luft zum deckel.
wenn da ein gehäuselüfter in die richtung bläst, saugt er ja auch die kalte luft an.
so wie ich das sehe hast du eh keine andere wahl. sogar ein tower kühler mit 92mm lüfter sind bis auf den teuren noctua höher als 125mm.
Auch wenn das neben dem Netzteillüfter der einzige Lüfter ist? Reicht das auch wenn 1,5cm über dem Top Blow Lüfter schon die Gehäusedecke kommt?
Mehr Plätze gibt es nicht für Lüfter ( bin zu faul zum suchen )? Der Scythe war ja auch nur als Beispiel gedacht
Dann verbaue doch einen neuen Lüfter wie zb einen von BeQuiet, das dürfte niemanden ins Armenhaus bringen
Die haben so eigene kleine 3-Stufen Controler aber die sind auch auf der niedrigsten Stufe recht laut.
