Arbeitsspeicher Problem: 4 Slots funktionieren nicht, nur 2 von 4
BoomBastiK
habe das Problem, dass ich gerne mein Mainboard Gigabyte GA-H97-D3H Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX von 2 Ram Riegel der Bezeichnung G.Skill F3-1600C8D-8GAB (DDR3) auf 4 Riegel erweitern möchte.
Habe jetzt 4 gleiche Riegel, jedoch geht der PC in einen Bootloop, wenn ich alle 4 Sockel belege.
Aktuell stecken die Riegel in dem Slot DDR_1 und DDR_2, jedoch das komische ist, im BIOS werden sie auf DDR_1 und DDR_3 angezeigt.
Ein switchen der Sockel führt ebenfalls in den Bootloop.
Alle Riegel funktionieren auf den ersten 2 Steckplätzen (DDR_1 und DDR_2).
Im BIOS sind die Frequenzen auf AUTO gestellt, jedoch beim Channel B sind Werte hinterlegt, welche ich nicht verändern kann (siehe Anhang)
Habe das BIOS schon upgedated, jedoch bis dato kein Erfolg.
An was kann das liegen bzw. was kann ich noch versuchen?
AW: Arbeitsspeicher Probem: 4 Slots funktionieren nicht, nur 2 von 4
Hast du schon einen CMOS-Reset versucht?
Auch habe ich gelesen, dass es an verbogenen CPU-Pins liegen könnte.
Oder aber an verschmutzten Kontakten (evtl. Staub oder ähnliches in den RAM-Bänken 2 und 4?)
habe ich noch nicht versucht, kann ich aber machen... wie gesagt, habe die Werte aber auch nicht vergeben, müssen dann immer so schon gewesen sein, auch nach BIOS Update waren die Werte wieder drin
also habe das BIOS mehrmals resettet, keine Verbesserung.
Was jetzt aufgefallen ist, dass im dem 3 und 4 Slot, auch wenn ich einen einzelnen Riegel reinstecke, der Bootloop kommt.
Vermute hier einen defekt am Mainboard.
Kann das sein?
