Arbeitsspeicher hat.... keinen Modus ?
Exolio
ich habe mir einen zweiten 16GB-Riegel von G-Skill gegönnt.
https://www.amazon.de/gp/product/B07BL242X3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Die Regel sind in Steckplatz A1 und B1 meines Asus Prime B350M-A eingesteckt.
Um nun zu sehen ob diese im Dual-Channel laufen habe ich mir CPU-Z installiert. Nur steht dort unter Memory nix bei "Channel", nicht mal Single...
Was bedeutet dies nun bzw. was läuft da falsch ?
Habe ich eine Einstellung im Bios vergessen ?
Vorab danke für die Antworten. :)
Das bedeutet, dass CPUZ bei deinem Board nicht auslesen kann obs single oder dual ist. Sonst nichts.
Du solltest mal das XMP im UEFI aktivieren - denn dein 3000er RAM läuft auch grade auf 2133 MHz (bei DRAM Frequency müsste 1500 stehen dass es DDR4-3000 ist). ;-)
Nun musste ich aber suchen...
Bei Asus heißt das Ganze wohl D.O.C.P. Dort konnte ich ein Profil namens DDR4 3000, oder so ähnlich, laden. Jetzt spuckt mir CPU-Z die im Anhang zu sehenden Werte aus.
@gekipptes-Bit:
Hmmm, wenn ich die Riegel in A2 & B2 stecke wird nur der B2 erkannt, entsprechend habe ich damit nur 16GB...*grübel*
Sagen wir mal so... das heißt deswegen anders und ist etwas anders umgesetzt weil Asus die paar Cent lizenzkosten sparen wollte die man an Intel zahlen müsste wenn man XMP (Eigentum von Intel) einbauen will. :schief:
Es kommt aber ungefähr aufs selbe raus wie du siehst.
Naja wie du schon geschrieben hast: Solange der Effekt der selbe ist. Pustekuchen. :)
Aber wie bekomme ich nun raus ob die Riegel im Dual laufen ? Oder ist das Auslesen dieser Info von Grund auf von Asus gesperrt ?
Nee, gesperrt nicht. Die 2 Ramriegel sollten normal im 2+4Slot, von der Cpu aus gesehen, eingesteckt sein. Eben diesen A2+B2. Wenn nur einer geht ist entweder der Slot defekt aber weniger der Riegel selbst, vielleicht auch nicht richtig eingerastet und die 2 Arretierungen je Ramriegel haben nicht richtig geschlossen. Beim rausnehmen sollten sie offen bzw. auseinander stehen und erst beim einsetzen zuschnappen dürfen.
Lad dir mal HwINFO runter und schau da bei Memory. Oder Ryzen Master.
CPU-Z ist nicht mehr unbedingt sie erste Anlaufstelle zum Auslesen der Werte.
