Arbeitsspeicher aufrüsten - dual Channel
moin96
Guten Tag,
IST-Zustand:
Gigabyte GA-Z77X-D3H Z77 Sockel 1155 ATX DDR3
G.Skill 8GB RipJaws-X PC3-12800 DDR3-1600 CL9 1x 8GB
MSI R7950 Twin Frozr 3GD5/OC 3GB GDDR5
Intel Core i5 3570K 4x3.40GHz So1155 Box Ivy Bridge
Ich würde gerne ein weiteres 8GB Modul kaufen und im Dual Channel mit dem Vorhanden laufen lassen.
Mir ist klar das es sich ebensfall um 1600 MHz + DDR3 Speicher handeln muss.
Nun meine Frage: Inwiefern muss man auf die Latenz achten?
Das bestehende 8GB Modul hat 9-9-9-24.
Brauch ich jetzt ein Arbeitsspeicher Modul mit genau den Werten oder würde auch z.B. CL10 funktionieren.
Danke für eure Antworten und ein Gruß ins Wochenende
AW: Arbeitsspeicher aufrüsten - dual Channel
Dein Speicher wird mit der Latenz und dem Takt deines langsamsten Ram Moduls laufen. Dein Board stellt das in der Regel selbst ein und du musst garnichts mehr machen. Du solltest die Werte aber zumindest checken, weil es ab und an doch mal nicht korrekt funktioniert. Dann kannst (und solltest) du es im Bios manuell einstellen.
Du kannst auch 2133 CL7 Speicher kaufen. Der läuft bei dir dann halt mit 1600 CL9, da dein bereits vorhandenes Modul die (langsameren) Werte vorgibt.
Kaufst du 1600 CL10 nach, läuft dein System auch nur mit 1600 CL10.
Das Prinzip sollte klar sein. ;)
