Arbeits-PC spieletauglicher machen
Arkogei
der folgende PC soll ein paar Upgrades spendiert bekommen, die ihn allgemein etwas flotter und mehr für Spiele tauglich machen. Eine SSD ist schon gekauft, das restliche Budget beträgt ca. 100 - 200€ (natürlich je weniger desto besser).
CPU: AMD A8-3850 (CM Hyper TX3 Kühler)
MB: ASRock A75M, FM1
RAM: 4GB Corsair Vengeance Low Profile PC3-12800U CL9
PSU: be quiet! Pure Power 350 Watt / BQT L7
Hauptsächlich wird wohl Minecraft gespielt, aber nach Möglichkeit sollen auch Spiele wie Overwatch, Cities Skylines und ARK (notfalls auch auf minimalsten Details) laufen. Die Auflösung des Monitors beträgt 1680x1050.
Reicht es nur eine Grafikkarte einzubauen? Eventuell könnte ich günstig an eine HD 5770 kommen.
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
Die SSD ist das letzte was "spieletauglicher" macht. Zum Spielen brauchst du drei Dinge:
1.) Grafikleistung
2.) CPU-Leistung
3.) RAM
....und zwar der priorität nach in dieser Reihenfolge.
Die Grafikleistung ist einfach zu erreichen - schnelle Grafikkarte rein und fertig. Die CPU-leistung dagegen ist ein problem da du um hier bedeutend schneller zu werden quasi den PC tauschen musst (Board und CPU). Ram kannste ebenfalls recht leicht aufrüsten. Du hast hier zwei Möglichkeiten:
1.) Eine Oberklasse-Grafikkarte einbauen (Größenordnung GTX960/R9 380, mehr bringt nichts und würde dein Netzteil auch nicht schaffen) und mit halbwegs passabler aber nicht überragender leistung leben (da die CPU nunmal lahm ist) oder
2.) Geld in die Hand nehmen und Board, CPU, RAM, GPU und Netzteil ersetzen - dann haste ein sehr schnelles Zockergerät aber vom alten PC ist kaum was übrig.
Schwierig, sehr sehr schwierig. Der Prozessor ist sehr schwachbrüstig, die GPU sowieso, und Ram ist auch keiner da.
Kannst du die SSD noch zurückgeben, und wie viel hat sie gekostet?
kleine Lösung: 120,-€
GTX 750TI 2GB in den Rechner stecken: https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=1439_GTX+750+Ti~132_2048#xf_top
mittlere Lösung: 180,-€
8 GB RAM: https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=253_8192~5828_DDR3~5015_1866#xf_top
GTX 950: https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=1439_GTX+950~132_2048#xf_top
große Lösung: 400,-€
CPU übertakten: Overclocking mit Llano - AMDs A8-3850 im Test: Llano mischt die Einsteigerklasse auf
Spannungswandler kühlen durch Kühlkörper: 2x 10 Stk: https://geizhals.de/enzotech-mos-c1-mosfet-kuehler-a377380.html?hloc=at&hloc=de
Netzteil: E10-400W https://geizhals.de/be-quiet-straig...-e10-400w-bn230-a1165465.html?hloc=at&hloc=de (der alte L7 Schinken taugt nicht mehr für mehr als eine GTX 950)
RAM: 16 GB
Grafikkarte: GTX 960 4GB oder R9-380
sinnvolle Lösung:
Neuen Rechner zusammenstellen, allerdings taugt die "große Lösung " dafür, im nächsten Schritt dann irgendwann ein Haswell i5 nachzurüsten
oder die kleine Lösung, noch ein bisschen zu spielen was geht, dann nächsten Jahr einen neuen Rechner besorgen und aus dem A8-3850 und der
GTX 750TI einen kleinen Faltrechner aufbauen (siehe Signatur) :D
Bewertung:
Jede Lösung hat ihren Charme, Lösung 1 ist billig, Du kannst schauen, ob Dir heutige Spiele Freude bereiten und notfalls aufrüsten, ansonsten hast Du durch den Umbau auch für Ofiice, Internet und Videos leichte Vorteile. Lösung zwei bringt Dir schon mehr Spielepower, aber die CPU wird viel begrenzen. Das wäre das Maximum dessen, was zu Deinem System ohne großen Aufwand gemacht werden kann, aber die neuen Komponenten sind dann reine Verlustkomponenten, die im neuen Rechner nichts mehr zu suchen haben. Lösung drei kann man machen, wenn Du jetzt schon weisst, dass Du tendenziell viel spielen wirst. Dann würde als nächsrs irgend ein neues Mainbord und eine neue CPU fällig. Netzteil und Grafikkarte taugen noch länger, die 16 GB RAM sind auch in einer Intel Sockel 1150 (Haswell) Lösung sehr gut zu gebrauchen.
Die SSD sollte unabhängig davon eingebaut werden, da der PC hauptsächlich zum Arbeit hergenommen wird.
8GB RAM hätte ich noch rumliegen, die würde ich auch günstig abgeben. Die HD 5770 Vapor-X würde ich für 20€ bekommen. Ist die Karte überhaupt noch eine Alternative?
Nachtrag:
Incredible Alk hat schon alles gesagt. Wenn du aber wirklich nur 100€ ausgeben willst, dann muss das Geld in eine Grafikkarte fließen. Von einer 100€ Grafikkarte solltest du dir aber natürlich nicht epische Grafik erhoffen sollen:
Sapphire Radeon R7 250X, 1GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11229-00-20G) lagernd Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Die 5770HD ist Elektroschrott. Selbst die schnellere r7 250x ist schon grenzwertig was die Performence angeht.
Die HD 5770/6770 hat die Leistung einer R9-250, das X zieht da nicht die Wurst vom Teller. Für 20,-€ kann man die Karte nehmen. Die CPU ist doch eh am Ende....
Die Karte ist ungefähr so schnell, wie eine GTX 550TI, die wiederum ist ungefähr halb so schnell wie eine GTX 750TI, die man heute als untere Grenze der spielbaren Karten ansehen kann, wenn es graphisch etwas aufwendiger wird. Für 20,-€ kannst Du das machen, die Karte zieht 100W, das passt mit deinem Netzteil, als billig Lösung wird es Dich etwas voran bringen, aber erwarte keine Wunder. Aber zusammen mit 8GB RAM und der SSD wird Dein Rechner spürbar schneller, die CPU hat ohne Nutzung der integrierten Grafik auch mehr Leistung, weil sie kälter bleibt und den internen Cache-Speicher besser nutzen kann.
Sapphire Vapor-X Radeon HD 5770, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11163-00-20R) in Grafikkarten: PCIe | heise online Preisvergleich
________________________________
Anhang: Bewertung HD-5770
Sapphire Radeon Tri-X R9 290X OC im Test - Direkter Grafikkarten-Vergleich (Seite 41) - HT4U.net[]=AMD+Radeon+HD+5770+%2F+6770&prod[]=NVIDIA+GeForce+GTX+550+Ti&filter[0][]=1680&filter[2][]=2&filter[2][]=2+x+2+SSAA&filter[2][]=2x2+SSAA&filter[2][]=4&filter[2][]=8&filter[2][]=SSAA&filter[3][]=16&aa=on
