Aquastream XT Ultra kommunikation per Aquabus High???!
RigZilla
Hallo Leute
Habe nen Aquaero 6 und an dem angeschlossen Aquastream XT Ultra Pumpe per USB
Jetzt wollte ich die Pumpe via Aquabus High laufen lassen und merke das die so nicht mit dem AE6 kommuniziert
Habe die Aquastream XT über die Software auf Aquabus umgestellt und es tut sich nix
Woran könnte das liegen? Eigentlich sollte das ja funzen
http://abload.de/img/unbenanntchsr4.png
Pumpe nach der Umstellung auf aquabus neu gestartet (Strom aus/an)?
Im System-Reiter beim aquaero kannst du für den aquabus einen Kompatibilitätsmodus aktivieren - kann helfen wenn du Störungen auf der Leitung hast.
Sofern es nicht schon der Fall ist: versuch mal Pumpe und aquaero über einen Strang vom Netzteil laufen zu lassen um möglichen Problemen mit dem Potentialausgleich aus dem Weg zu gehen.
Werde mir das mal nach der Arbeit zur Brust nehmen
Vielen dank
