Beim Shoggy Sandwich sind acht Schrauben und Muttern bei.
Mit vieren machste die Pumpe an einem der schwarzen Gummis fest, und mit den anderen vier das zweite schwarze auf der Halteplatte.
Dann klebst du den orangenen Schaumstoff mit doppelseitigen Klebeband auf den montierten Schaumstoff auf die Halteplatte, und dann die Pumpe oben drauf.
Solltest du vier lange Schrauben benutzen um alles zusammen auf die Platte zu schrauben überträgst du durch die Schrauben wieder Vibrationen von der Pumpe auf das Gehäuse.
