apu 5800k + r9 270x
Also in meinem HTPC habe ich einen amd Athlon 750k also deine APU ohne Grafik Einheit mit ner xfx 260x kombiniert. Die CPU läuft dank Glück mit weniger vcore braucht unter volllast nur 53 watt und taktet auf 4,3 ghz, es wären mehr möglich dank H60 kühlung und max 48C unter last. Kann damit planetside 2 zocken mit 35-60 fps unter voll hd und muss sagen das die cpu und Grafik kombi perfekt passt. Man muss halt schauen was zockste denn, bei den einen spielen limitiert die gpu mal die cpu.
Ich glaube wenn die cpu takt leich anhebst wie ich und vieleicht den vcore senkst, da dieser von Grund auf sehr hoch ist, kannste noch was rausholen. In Single playerspiele wird die cpu kaum limitieren wenn sie selbst in planetside 2 noch gut mithält. Zocke auch skyrim, bf3 und noch ein paar andere Spiele bis jetzt wurde ich nicht entäuscht auser in GW2 das liegt aber an der schlechten performence von GW2 und amd cpus.
Bei mir brauch ich für 4,3 ghz schon 1,5+ Volt damit kein Kern in prime aussteigt . Vielleicht liegt's daran, dass ich derzeit mit der igpu spiele. Muss ich dann mal ausprobieren.
Ich denk mal ich werde trotzdem zur r9 270x greifen.
Danke
mit der R9 270X machst du nichts verkehrt auch wenn dein CPU sie ausbremsen wird aber selbst dann hat die 270x noch mehr als genug leistung um alle spiele auf hohen settings flüssig darstellen zu können
