ich habe seit kurzem ein Problem mit meiner Grafikkarte und da mir aktuell nichts mehr einfällt, frage ich hier mal nach.
Vor knapp einer Woche habe ich meine Komponenten ausgebaut, da ich auf meine CPU neue Wärmeleitpaste auftragen wollte (wurde zu warm).
Dabei habe ich dann auch gleich eine neue Grafikkarte verbaut.
Nach dem Zusammenbau habe ich es mit einigen Games getestet - sah eigentlich alles gut aus.
Dann habe ich mal GPU-Z gestartet und da ist mir aufgefallen, dass nicht alle Lanes aktiv waren (@ x4 2.0).
Da ich vermutet habe, dass die Grafikkarte nicht richtig sitzt habe ich diese noch einmal ausgebaut, dabei die Pins sicht-geprüft (alles soweit iO) und wieder eingebaut - hierbei auch darauf geachtet dass die Verriegelung einrastet. Mögliche störende Kabel habe ich auch noch umgelegt.
Hat leider nichtes gebracht. Bei fast jedem Neustart ist der Wert für die aktiven Lanes ein Anderer (wechselt zwischen allen Werten: x1, x2, x4, x8, ,x16 jedoch meist 2.0, selten dass er mal auf den Energiesparmodus 1.1 geht).
Dieser Wert wird mir in GPU-Z dann solange angezeigt, bis ich wieder das System neustarte.
Wenn ich einen Render-Test oder Games starte, ändert sich der Wert auch nicht (außer er ist auf 1.1, dann wechselt er auf 2.0, wie es ja sein soll).
Aktuell habe ich keine Idee mehr, was das Problem sein könnte
Lleider habe ich meine alte Grafikkarte gerade nicht mehr zur Hand um diese zu prüfen und keinen anderen Rechner um die neue Grafikkarte zu prüfen
Mein System:
CPU: i7 920
Mainboard: Gigabyte X58-Extreme rev1.0
Grafikkarte neu: RX580 Nitro+ SE (alt: Palit GTX770 2GB)
RAM: 3x OCZ 1600 2GB, 1x Corsair Vengeance LP 1600 4GB (alle DDR3)
Netzteil: Enermax Pro 82+ 625W
Vielleicht hat hier jemand noch eine Idee.
Vielen Dank
Mein System:
CPU: i7 920
Vielen Dank
