Antec 920 Kompakt Wasserkühlung nach Lüfter austausch defekt...
Hi zusammen, ich habe folgendes Problem mit meiner *Antec 920* Kompakt Wasserkühlung, ich habe
die 2 Lüfter (120ger) durch 2 Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PLPS - 120mm ersetz die auch einen 4pin Stromanschluss bieten sowie die Originalen, jedoch ist der 4pin Stecker etwas anderes dennoch steckte ich den 4Pin Stecker an die Pumpe (an der Pumpe ist eine verbindungskabel zu den USBs zur Regulierung sowie ein kabel für die Lüfter Anschlüsse).. das Problem.. die Pumpe klackert... und kühlt nicht mehr.. egal welche UEFI Einstellungen/Lüfter Einstellungen.. oder oder Stromanschluss..Der CPU wird innerhalb von 3-4 min auf fast 90 grad erhitzt (vorher 30-50 grad) Auch die Umdrehung der Pumpe die vorher bei ca 2800 lag geht kletterte auf 7000...
Meine frage also kann es sein dass durch die beiden Lüfter die ich ersetz habe die Pumpe beschädigt wurde ? (Garantie Anspruch)
Ich habe unten im Anhang einmal den alten Lüfter Anschluss (von Antec original der obere) sowie denn eines neuen (von Noiseblocker der untere ) verlinkt, außerdem ist auf Bild 2 das Lüfter Anschlusskabeln der Antec Pumpe Fotografiert.
Ich habe jetzt wieder(vorläufig) ein CPU Lüftkühler verbaut (nervt jetzt schon, Arctic Cooling Freezer 7 - Pro PWM Rev.2) und werde so schnell wie möglich wieder zur Kompaktwasserkühlung....
, ja.. merkwürdig finde ich auch das ich die beiden neuen Lüfte(Noiseblocker) über die Antec Control Software steuern konnte demnach dürften die nicht hinüber sein, auch das die neune sowie die alten 4 volt verbraucht haben dürfte kein Problem gewesen sein... nur die Pumpe drehte am rad.. wurde laut klackerte.. und hatte Umdrehungen jeden seits von gut und böse.... und ganz neben bei frage ich mich was das eigentlich für unterschiedliche Anschlüsse sind (4 polig sollten ja beide sein) gibt es für so etwas keine Norm ?!....
