Ansichts-Problem mit Outlook
Freakwood
Hallo Community,
Ich habe folgendes Problem von dem Ich nicht genau weiß, wie Ich es formulieren soll, um vernünftige Google-Treffer zu finden. Ich habe irgendetwas gedrückt (Ich dachte Ich wäre schon im "Schreibfenster") und seitdem habe Ich die im Bild rot hinterlegte Leiste eingeblendet (auf dem Zweitrechner ist die selbe Outlook-Version installiert, dort gibt es diese Leiste nicht).
Weiß zufällig jemand, wie Ich diese wieder wegbekomme?
Meinen besten Dank im Voraus!
why-gif.946174
Welche Version hast du denn genau?
Versuch es mal so: Oben in Outlook auf den Reiter "Ansicht" wechseln, dann ganz links auf "Ansicht ändern" und dort "Kompakt" wechseln. Ich denke mal bei dir wird aktuell "Einzeln" ausgewählt sein.
Leider hat das nichts geholfen, es verändert sich auf den ersten Blick gar nichts. Es handelt sich um Outlook 2013.
Leider hab ich kein Outlook 2013 hier um das zu testen. Kannst du eventuell nochmal einen Screenshot machen der das gesamte Programmfenster zeigt? Die persönlichen Informationen musst du halt schwärzen oder so, aber bei dem aktuellen Screenshot weiß ich nicht so wirklich wo du dich überhaupt befindest. ;)
Welche Ansicht hast du denn unter "Ansicht ändern" ausgewählt?
Und was du noch versuchen kannst: Auf den Button "Ansicht zurücksetzen" klicken. Das macht alle Änderungen des Benutzers an den Ansichtseinstellungen rückgängig und wird auch nur angezeigt wenn der Benutzer was verändert hat (sonst ausgegraut).
Ansicht zurücksetzen habe Ich schon ausprobiert (war auch mein erster Gedanke, vor allem, weil Ich "bewusst" nichts geändert habe). Unter "Ansicht ändern" habe Ich schon alle drei Vorgaben ausprobiert - mit dem selben Ergebnis: alles bleibt wie es ist. :(
Also ein was hätte ich noch, was mir jetzt erst aufgefallen ist. Mach mal den mittleren Teil der Ansicht einfach etwas kleiner, also den Lesebereich breiter. Das machst du einfach indem du die Trennlinie verschiebst. Dann sollte die Zeile verschwinden.
Oh man, wie peinlich. Dann musste Ich noch die Anzeige nach Gruppen ausschalten und jetzt sieht es aus wie vorher. Ich bin froh, dass das geklappt hat. An der Stelle meinen besten Dank! :)
