JFF78
An-aus-An Bug mit Hänger beim 1366 Sockel
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass wenn mein Rechner längere Zeit vom Stromnetz getrennt wird (z.B. über Nacht), dann beim Starten der PC angeht, Lüfter laufen kurz an, dann geht er aus, dann geht er wieder an, Lüfter laufen und dann gibt es drei Möglichkeiten, entweder läuft er dann ganz normal an, oder alle Lüfter laufen aber es passiert sonst nichts mehr, kein Bild, keine Festplattenzugriffe (dann hilft nur ein Reset, manchmal sind auch 2-3 nötig) oder es kommt zur einer Fehlermeldung: the system BIOS has detected unsuccessful POST attempt(s). Posible canses include recent changes to BIOS Perfomance options or recent hardware changes". Dann habe ich die Möglichkeit BIOS Setup zu starten oder mit vorhandenen Einstellungen starten. Starte ich mit vorhandenen Einstellungen, startet der Rechner ganz normal.
Was habe ich bis jetzt gemacht: Steckerverbindungen, Sitz des Rams, Grafikkarte überprüft, Memtest ausgiebig laufen lassen (keine Fehler), neues Netzteil besorgt, RAM statt XMP Profile manuell eingestellt, PCIe Frequenz manuell auf 101 statt auto, neustes BIOS ist drauf, Uncore, VTT Spannung auf eine Stufe angehoben, Turbo Boost deaktiviert. Alles brachte keine Besserung.
Es war übrigens eins chleichender Prozess. Erst passierte es nur ab und zu, dann immer öfter und mittlerweile bei jedem Start nach längeren Stromlosigkeit.
Ich bin langsam mit den Möglichkeiten am Ende. Sind jemanden diese Symptome beim 1366 Sockel bekannt? Hat jemand noch eine Lösung,Lösungsmöglichkeit? Was kann ich noch ausprobieren?
Das Board ist Intel DX58SO2
