Ja ja übertakten, wie toll sich ALLE Ryzen übertakten lassen wissen wir ja, 1,4 bis 1,5volt für 4GHz, das lohnt sich natürlich dicke, wenn man dafür ein gutes Board, RAM und vor allem eine teure Kühlung braucht, vom verbrauch mal abgesehen o_O
Für die 4 Kerner reichen die einfachsten Boards. RAM reicht ein Dual-Rank 2666er, alles drüber ist rausgeschmissenes Geld.
Diese Riegel laufen auch heute zumeist schon vollkommen stabil.
Bei AMD sind wenigstens die Boxed Kühler wirklich brauchbar, in Zusammenhang mit den verlöteten HS ist da i.d.R. gar kein extra Kühler fürs OC nötig.
Die Intel Kisten kochen ja schon bei Stock und trotz guten Kühlern.
Die Grenze der Ryzen liegt i.d.R. irgendwo zwischen 3,8Ghz und 4,0Ghz, manche wenige schaffen auch 4,1Ghz. (Mehr dann i.d.R. nur mit extremen Spannungen und Kühlung)
3,8 sind dabei immer mit 1,2-1,3V locker drin, ausgehend vom R5 1400 wären das knapp 20% mehr Takt, bei den meisten Boards muss man ausser dem Multi dazu gar nichts einstellen.
Die Sweet-Spot CPUs sind daher der 1400, 1600 und 1700. Diese bieten für niedrigen Preis ein hohes OC Potential und kommen locker auf das Niveau der Top CPUs.
Die Spreu vom Weizen trennt sich in den letzten 100-200Mhz, die interessieren aber in der Praxis kaum noch, 600Mhz (800 beim 1700) trau ich den allen ganz easy zu.
Bei Intel kann man häufig nur die richtig teuren und schnellen CPUs übertakten, also z.B. einen 7700K, bei dem es sich kaum lohnt da es Stock schon fast an der Kotzgrenze läuft und für einen 4-Kerner sackteuer ist.
Wieso kann man die Spannung nicht vergleichen, wenn nicht jetzt wann dann, welche Generationen kann man dann überhaupt noch vergleichen, sorry aber da bewegen wir uns eher in Richtung Wunschdenken, ich behaupte gleich mal das die Intel mehr Spannung mitmachen.
!Es gingt um den R5 1400 gegen den i5 7400!
Beuhaupten heisst nicht wissen. Verzapf doch nicht so nen Blödsinn.
Du kannst die Spannungen nie 1:1 vergleichen da immer unterschiedliche Architekturen und Prozesse dahinter stehen.
Grüße
Alexander
