AMD Ryzen 2700x neuer Lüfter montiert DR4 hohe Temp ?
ich habe heute auf meinen Prozessor den Original Boxed gegen einen Dark Rock 4 getauscht. Im Idle ist er auch soweit leiste, unter Last natürlich "wahrnehmbar" aber definitiv weniger als der Boxed.
Allerdings hätte ich da mal eine frage zu den temps ....
Ich hatte gehofft das die temp "relativ weit" runter geht bzw. gedrückt werden kann zwecks Sommervorbereitung (Dachgeschoss Wohnung mit Hohen temps)
Beim Boxed Kühler waren die Temps bei Prime95 small etwa 78C. Jetzt mit dem DR4 etwa bei 73C. Also kaum eine verbesserung außer dem geräuschpegel.
Da so ein Stresstest natürlich nicht sooo aussagekräftig ist da ja nicht immer solch belastung anliegt der Spiele test:
BFV temp Boxed um die 70C. Mit DR4 etwa 65C.
Nun meine frage hätte es nicht mehr runter gehen müssen ? WLP ist die Cryptonaut. Gehäuse ein Pure Base 600 mit den 2 Basis Gehäuse lüftern. Das Pure Base habe ich auch heute erst bekommen. Vorher war es ein kleiner tower ohne Lüfter.
An der Lüfterkurve hab ich auch schon rumgespielt, das er bei geringeren temps schon auf 100% dreht - keine verbesserung. Bios das aktuellste (asus b350f gaming).
Sprich da ich das erste mal einen CPU Lüfter selber Montiert habe, kann es sein das mir da ein fehler unterlaufen ist ? Zuviel WLP z.b. ??? Hatte vorher natürlich viele Videos angeschaut zwecks WLP auftragen. Denke eigentlich es ist "Hauchdünn". Trotzdem wurde an den seiten was rausgedrückt.
Oder sagt ihr der hat ne Macke die temps sind super klasse ???
Aufgeführte Temps sind alle tdie.
Schonmal vielen Dank
