AMD Radeon 7870 mit Radeon 3870
NitroX94
Servus liebe Community,
Ich komme mit einer Simplen Frage daher.
Zuerst einmal meine Computer Daten :
Mainboard - Asus Crosshair V Formula Z
CPU - AMD FX 8350
Grafikkarte - AMD Radeon 7870
Arbeitsspeicher - 16GB Corsair Vengeance
Netzteil - BeQuiet Straight Power 580 Watt
Nun zu meiner Frage.
Momentan benutze ich 3 Bildschirme.
Einen Acer B246HL via DVI
Einen Acer G246HLBbid via VGA
und einen LG 29UM55-P via DisplayPort
nun möchte ich gerne einen 4. Bildschirm anschließen. Das geht leider nicht Simultan mit dieser einen Grafikkarte.
Kann ich nun meine ganz alte AMD Radeon 3870 an mein Mainboard und die Grafikkarte via Crossfire koppeln um so einen 4. Bildschirm via DVI an zu schließen, dass er wie alle anderen einzeln als eigener Bildschirm fungiert?
Würde es mein System beeinträchtigen, ausbremsen oder ähnliches?
Wäre das so ohne Probleme möglich? Da auf den Grafikkarten ja auch andere DirectX Versionen unterstützt werden.
Auf dem 4. zusätzlichen Bildschirm sollen keine Spiele laufen. Nur Browser oder so etwas wie Skype oder Steam. Eben ein Bildschirm nur zu reinen Platzierungsmaßnahmen.
Ich hoffe ich habe die Frage bestens beschrieben und hoffe auf rege Antworten.
Mit besten Grüßen,
NitroX94
Soweit ich weiß lassen sich nur Grafikkarten mit gleichem (oder umgelabeltem) Chip zusammen im Crossfire betreiben.
Wenn ich mich allerdings nicht irre verfügt die 7870 doch über 4 Ausgänge zwei Mini Display Port, einen DVI und einen HDMI daran sollten doch vier Bildschirme laufen ?!
Könntest du die zweite 3870 nicht einfach ohne Crossfire anschließen? Das sollte doch eigentlich funktionieren...
Wenn das funktioniert, wäre das natürlich ein riesen Ding.
Aber würde das wiederum Konsequenzen auf die Leistung oder ähnliches haben?
Das allerdings weiß ich nicht.
Sobald ich den 4. Bildschirm per HDMI anschließen will und diesen anschließend erweitere sagt mit das Catalyst Control Center dass ich zum Erweitern einen Bildschirm ausstellen müsste.
Und das bedeutet im Klartext für mich?
Kann ich dieses Problem dann irgendwie kompensieren?
Zusammenlaufen lassen im Crossfire Verbund oder einzeln?
Das bedeutet, das die neue GK, genau so langsam dann ist, wie deine alte, sprich du wirst Leistungs einbußen haben.
Du könntest zwar probieren, die alte GK zu Übertakten, aber ob das so sehr helfen wird, darf bezweifelt werden.
Du kannst sie nicht per Crossfire koppeln. Das geht nicht. Man kann nur gleiche Chips (dafür aber auch Pro und XT Ausbaustufen) zusammen betreiben. Selbst, wenn die neue Karte das könnte, die alte kann es nicht.
Außerdem wurde der Treiber für die HD3870 schon vor langer langer Zeit auf Legacy umgestellt.
D.h. er ist beim aktuellen Catalyst nicht mehr dabei und du müsstest 2 AMD Treiber gleichzeitig installieren.
Ich vermute einfach mal, das lässt die Installationsdatei nicht zu, ohne den alten runter zu werfen.
Und du verlierst PCIe-16x auf der HD7870, was dich gute 5-10% FPS kosten kann.
Ich würde die gebraucht verticken und eine passende neue Karte kaufen.
Hast du die Stromanschlüsse durchgezählt? Reichen die von deinem NT überhaupt?
