AMD radeon 6530D
Homeyy
Hallo ich habe momentan die alte und sehr schwache AMD radeon 6530D grafikkarte in meinem PC verbaut nur reicht die leider nicht mehr aus um spiele spielen zu können ich würde gerne aufrüsten nur habe absolut keine ahnung welche ich mir holen sollte ? ich würde gerne ca. 150 euro ausgeben
Willkommen
Wie sieht denn der restliche PC aus? (CPU, MoBo, Netzteil, etc.)
Problem könnte zB. das MoBo sein, wenn es zu alt ist. Dann kann es sein das eine moderne GraKa nicht erkannt wird.
Wenn wird's wohl eher was auf dem Gebrauchtmarkt.
Hallo und willkommen im Forum.
Deine (gut 7 Jahre alte) Grafikkarte ist ein sogenannte iGPU, d.h. sie ist im Prozessor integriert. Viel Leistung haben die noch nie gebracht.
Was spielst du denn?
Was hast du für sonstige Hardware verbaut?
Um welche Spiele geht's denn genau?
Glaub aber nicht das es sich noch lohnt.
Die 6530D war glaub ich nur in den A6 APUs der Llano Architektur verbaut.
Auch wenn die 3-4 Kerne haben sind die durch den geringen Takt und die geringe Pro/MHz-Performance nicht mehr wirklich für aktuelle Games geeignet.
CPU AMD A6-3620
Mainboard Manufacture : PEGATRON CORPORTAION
Mainboard Model : 2ACF 1.03
Chipset amd k12 bridge rev. 00
Southbridge amd a55 fch rev. 2.3
LPCIO Fintek F71808A
Ich hoffe das sind alle brauchbaren informationen wenn was fehlt bitte bescheid geben
Danke für die ganzen schnellen antworten :)
Oder lohnt es sich eher direkt einen neuen pc zu kaufen?
Okay danke, dann wechsel ich mal das Thema du scheinst wohl ahnung über PCs zuhaben was kannst du mir da so empfehlen? Ich würde sagen bis 1000Euro, etwas das länger hält und halt zum zocken auf mittlerem Niveau geeignet ist? braucht nicht viel schnick schnack soll einfach nur seinen Zweck erfüllen
Dann Eröffne hier http://extreme.pcgameshardware.de/komplette-rechner-zusammenstellung/95 einen Thread und beantworte die Standardfragen
1.) Wie hoch ist das Budget?
Dann kann dir Geholfen werden.
