AMD Phenon II X4 840 noch ausreichend?
djmichael16
Da ich mir schon länger die frage stelle ob dieser Prozessor reicht, bekomme ich immer wieder andere Antworten raus.
Die frage ist halt ob der Prozessor momentan noch reicht oder ob man lieber doch auf einen anderen setzen sollte.
Besitzen tue ich:
AMD Phenom II X4 840 *nicht übertaktet*
Gigabyte GA-870A-UD3 v2
Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 (2x4 GB)
Gigabyte HD 7870 OC
Enermax Liberty ELT500AWT (500 Watt)
Edit : Prozessor wird mit einem ArticColer Frezzer 13 gekühlt
Der PC wird meist nur zum zocken genutzt und das auch bei etwas aufändigereren spielen (Crysis 3, Battlefield, Bioshock und anderes) weswegen die frage ob es sich wirklich lohn einen neuen Prozessor zu besorgen oder übertaktung vllt in frage kommen würde. Wenn neuer Prozessor würde ich gerne bei AMD bleiben da die Preislastiger sind wie Intel neues MB müsst ich demnach auch besorgen denk ich mal.
Vllt jemand nen vorschlag?
Ob er dir noch schnell genug ist, kannst nur du sagen. Dafür ist das aber ganz einfach.
Kannst du alle Spiele die du spielen möchtest, so spielen wie du sie spielen möchtest? (Qualität, FPS) Und wenn nein, liegt das an der CPU? (Auslastung mit Taskmanager und MSI Afterburner angucken)
Wenn ja -> aktuelle CPU reicht dir.
Wenn nein -> übertakte. Ist er dir dann immer noch zu lahm -> neuen kaufen.
Ist stellenweise echt geteilt. Manche spiele laufen wie sie sollen, manche gehen etwas in die Knie weswegen ich ja denke das es vll zeit wäre für nen neuen Prozessor weil ich nicht glaube das die Graka probleme macht.
welche grafikkarte hast du denn
Hat er doch im Startpost geschrieben:
Besitzen tue ich:
Gigabyte HD 7870 OC
Du könntest versuchen die CPU zu übertakten, falls dir die aktuelle Leistung nicht reicht.
Falls dir dann deine zusätzliche Leistung durch OC auch nicht reicht, solltest du über ein neuen Prozessor nachdenken.
AMD Phenom II X4 840? Vor dem Kauf nicht informiert, dass es sich eigentlich um einen Athlon II X4 (ohne L3-Cache) handelt?
Würde versuchen, einen Phenom II X6 günstig gebraucht zu kaufen und den zu übertakten.
das es ein athlon ist habe ich erst nachhinhein erfharen als ich merkte er hat kein L3.
werde mal versuchen den zu übertakten denke auf so 3,7-3,8 sollte ich den bringen was ich hier im forum gelesen habe.
ansonsten werd ich mal nach nem x6 schauen
der fehlende l3-cache ist normalerweise kein beinbruch.
die athlon 2 laufen meistens um die 200-300 mhz höher stabil, die auch der l3-cache bringen würde.
aber unter 3,5 ghz fühlen die sich wirklich etwas lahm an. (hatte 2 x3-435 mit 2,9 ghz standard)
Naja, das sehe ich anders. Mein Phenom X3 ist nahezu genauso schnell wie ein Ahlon X4, bei gleichem Takt, von daher würde ich mal sagen das der fehlende Cache ganz gewaltig bremst.
Den Tip mit dem X6 würde ich auch geben, zumal deine Spiele wohl auch von mehr wie 4 Kernen profitieren (BF, Crysis)
dann werde ich wohl in der nächten zeit auf nen 6er umsteigen. meint ihr der reicht dann fürs erste? also so nen phenom x6 oder sollte man im hinterkofp haben iwann auf nen ganz neuen umzusteigen?
also der phenom x6 wird wohl noch ne zeitlang reichen aber ob du später nen x6 nimmst oder nen komplett neuen unterbau kann nur du selbst entscheiden wobei ich zu einem neuen unterbau raten würde
Wenn du einen X6 günstig kriegst, lohnt es sich definitiv.
Natürlich ist ein neuer i5 schneller, aber Prozessor + Mainboard kosten mindestens 250€, nen gebrauchten X6 gibts deutlich günstiger.
Wenn du dann noch ein wenig übertaktest, was mit AMD eigentlich immer recht gut geht, ist der Unterschied nochmals kleiner.
ja ansonsten loht sich das nicht wirklich ich meine der is jetzt schon wie viele jahre alt 3 oder 4?
@blautemple hast du deinen haswell übertaktet? und wenn ja mit was kühlst du ihn will mir nämlich auch einen anschaffen
Mhh, also einen Phenom II würd ich nur noch nehmen, wenn du ihn wirklich günstig bekommst.
Immerhin kamen die ersten Phenom II afaik schon 2009! raus.
Habe mich jetzt entschieden auf die zei mir ein neues MB anzuschaffen und dazu neuer Prozessor. Ob es Intel wird ist fraglich denke bleibe bei AMD. Wobei Intel gut fü spieler sein soll werde mich da noch genauer gedanken drüber machen wenn es soweit ist. eine andere frage wäre da ich ein 500 watt netzteil habe, würde das ausreichen wenn ich noch eine gts 450 mit dazu anschließe zwecks physx? oder doch dann eher ein stärkeres netzteil.
*Wie das mit ATI & Nvidia Koplung geht weis ich bereits geht nur um die leistungs frage ^^*
Sollte kein Problem sein nur ob das was bringt ? Aber das kannst du ja testen.
Aktuell führt kein weg an Intel vorbei höchstens an dessen haswell da der sehr heiß wird
kommt drauf an AMD ist auch noch gut zum zocken ist jetzt nicht als würden die spiele auf AMD cpus nicht laufen bei intel läuft es einfach etwas schneller.
@TE
wenn du günstig an einen x6 kommst würde ich den nehmen.
falls du den gesamten unterbau tauschen willst und bei AMD bleibst wäre der FX6300 die beste wahl mit einem ASRock PRO3 oder Extreme4.
bei intel wären das ein i5 4670k falls du übertakten möchtest ansonsten den ohne "k" zusatz bei haswell boards kenn ich mich noch nicht aus da werden dir bestimmt andere hier ein paar gute boards nennen können.
