Amd Phenom X6 1100T Overclocking Problem
SoapWater
Aloha liebe Community,
ich möchte meinen X6 mal etwas o'cen wenn ich z.B. gerade BF3 zocken will.
Dafür nehme ich Asus TurboV Evo. Ich habe bereits einige Versuche durchgeführt, welche aber sogar schon bei 3,6-3,7ghz gescheitert sind. Dann ist mir eingefallen, dass einer meiner Kerne anscheinend nicht ganz 100%ig immer das macht was er soll (bei Bluescreens (so selten ich auch einen habe) wird er ab und zu im Bios abgeschaltet), da kam mir die überlegung nahe mal einen einzelnen Prozesser zu übertakten und die restlichen zu deaktivieren und Voilá, alle CPU's, außer dem ersten abgeschaltet, auf Multi 17,5 gemacht (knapp 4Ghz) und das System rennt (auch mit Prime test, jetzt seit ner halben stunde mindestens). Nun ist meine Frage, was am sinnvollsten klingt:
- "kaputten" CPU kern raussuchen und ganz deaktivieren, rest hochtakten
- "kaputten" CPU Kern raussuchen und runtergetaktet lassen, rest hochtakten
- das hochtakten ganz sein lassen :D
- ein Vorschlag von euch ;)
Danke schonmal für Antworten
Mit freundlichen Grüßen,
euer SoapWater.
System:
Asus HD6870 1GB
4GB Kingston RAM (ka welchen, war damals für 40€ bei alternate :D)
MB: M4A87TD Evo
Prozessor: AMD Phenom x6 1100T
Kühler: Alpenföhn Brocken
Ich denke das kommt ganz auf dein Anwendungsgebiet an. Wenn du viel z.B. SC2 zockst nimm die nicht ganz so guten Kerne raus und gib dem Rest einen möglichst hohen Takt.
Wenn du Renderst oder Videos bearbeitest bzw. Spiele spielst, die von vielen Kernen profitieren, dann lass die Kerne an und geh so weit, wie du kannst.
Zu guter letzt noch ein kleiner Rat: Übertakte IMMER übers Bios/UEFI.
Erstmal herzlich Willkommen hier im Forum. :D:daumen:
Gegenfrage: Hast du im Bios Turbo und den ganzen Schnullifax deaktiviert? Wie hoch ist die Spannung die du anlegst?
Wie mein Vorredner auch schon gesagt hatte, es ist immer empfehlenswert über das UEFI/BIOS zu Übertakten. Hilfreiche How-To's findest du über die SuFu.:daumen:
Danke für deine Antwort schonmal :) Naja ich mache alles mögliche mal, ich zocke, ich programmiere (Internetseiten, Windowsanwendungen,...), selten (wirklich sehr selten) Render ich auch mal. Gibt es denn überhaupt schon spiele die von 6 Kernen profitieren? :D ich denke mal die meisten nehmen lieber 5 mit höheren Takt.
Hab immer Angst im Bios was zu verpfuschen :D Schliesslich greift eine Software wie die von Asus nicht (ganz so tief) ein. Gibt es aber vielleicht trotzdem eine Anleitung oder so für ungefähr meinen Hardwareverbund, die mir zeigt wie ich ohne Angst im Bios übertakte? :)
/Edit: Clawhammers Beitrag lese ich erst jetzt:
Kurz: Nein :D hab alles aktiviert :) Spannung liegt bei 4 CPUS (das sind die vier die auf jeden fall gehen, einer der beiden anderen scheint der übeltäter zu sein) übertaktet mit Aus TurboV Evo bei 1,392 unter Volllast (gemessen mit CPU-Z)
An NB übertakten habe ich übrigens auch schon gedacht, weil das ja (wie ich gelesen habe) allgemein für den PC noch eine größere Leistungssteigerung sein soll :)
Kein stabiler Takt über 3,7? mhh aber wurde er nicht groß damit beworben, dass er, bei gegebener Kühlung stabil bis 4,1 laufen soll (und sein kleinerer Bruder 1090T bis zu 4,0)?
Am besten ist es wenn du im Bios/Uefi alle Energiesparmodis deaktivierst und dann Schritt fuer Schritt bei Standardspannung (1.35-1.375Vc) erhoehst und diese dann mit Prime95 testest.
Anbei noch die Frage was fuer eine CPU Kuehlung hast du?
Und die CPU-NB kannst du erstmal links liegen lassen, deswegen schau dir am besten ein How-To an.
