AMD FX 8320 Overclocking
Zontac
Morgen alle zusammen! :)
Habe einen FX 8320 auf 4.2 GHZ übertaktet (CPU/NB auf 2.4GHZ)
Im BIOS habe ich die Spannung auf 1.331250V (1.332V) eingestellt unter Vollast zeigt mir CPU-Z 1,368V an damit bekomme ich ihn stabil! :) Temp liegt bei ca 55°C.
Was meint ihr ist da noch viel mehr drinnen? Für 4.3 GHZ brauche ich schon (unter Vollast angezeigt) 1.4V! Ist der Leistungsunterschied bemerkbar zwischen 4.2GHZ und 4.5GHZ?
moin
da geht sicherlich mehr,Kommt natürlich auf die Anwendung/Spiel an ein Spiel welches cpu lasig ist isz ein höhrer takt immer vorteilhafter,bei Spielen die eher GPU lastig ist ist dann eben ab einer bestimmten CPU Taktfrequenz bei höherem Takt nicht schnelleres sei denn du hast eine schnellere Grafikarte wie zb die titan ( mit meiner gtx 670 zb.im Valey bench da hab ich egal ob Standart takt oder 4.5 oder 4.8 Mhz immer nur meine 52 fps weil die Grafikarte limitiert)
Ein spiel wie crysis zum Beispiel welches cpu und GPU gleichermassen fordert hast du natürlich auch mit höhren takt mehr Fps, voraus gesetzt deine Gpu bremst nicht.
aber!!! bedenke den Verbrauch deiner CPU.
Ich hab folgende Taktungen mit meinem FX 8350
im uefi
1.320 Offset 4.5 ghz unter last Windows cpuz 1.38 volt
1.390 Offset 4,8 ghz unter last Windows cpuz 1.45 volt
wobei er dann aber bei prime weit über 60 grad kern Temperatur geht, und in prime bei 66/67 grad anfängt kerne abzuschalten.im Standard Takt 45 grad alle Temps mit der H100 silend wings 2 Lüfter
Stromverbrauch crysis 3 ganzes System bei mir mit 4.5 ghz 380 watt und 4.8 ghz 450 watt
Ich hab die H100 mit 2x120 Lüfter und die stemmt grade so die 1.38 Volt mit sommerlichen Temperaturen in der Wohnung so um die 28 grad mit 59-60 grad die 4.8. ghz packt sie dann nicht mehr.
gruss
Ok Danke mein eigentliches Ziel waren die 4,5 GHZ nur den Spannungen traue ich nicht, wieviel sollte mir cpu-z unter Prime last maximal anzeigen dürfen? Dauerhaft natürlich! ;)
ich denke mal die 1.38 Volt dürften dauerhaft bei guter Kühlung nicht schaden diese Taktung habe ich auch dauerhaft ich wollte eben nur mal sehen wie sich mein Chip bei 4.8 ghz verhält da ja viele user da schon Spannungen von zum teil 1.5 Volt anlegen müssen, Wichtig wäre auch dein Mobo es sollte natürlich mit dieser Taktfrequenz auch zurechtkommen Chipsatzkühlung zb ich habe das Sabertooth 990Fx R 2.0 damit gibt es gar keine Probleme.
Interessant wird natürlich wenn der neu FX9xx rauskommt der sich ja von der FX Architektur nicht unterscheidet wie viel Volt der da bei 4.8 ghz anlegt die TDp liegt ja mit 220watt enorm hoch
Mein Derzeitiges Setting
cpuclock 22.5 (Turbo aus) bei 1.320V Offset cpu z 1.38V Max im idle (C&Q enablet) bei 0.85 Volt
NB Takt 2600
Ht link 2600
DDR 1600@1833 ohne Volt Erhöhung auf Standard 1.5 Volt
LLC auf Extrem
Temperaturen bei Chrysis 3 55 grad -58 je nach Temperatur in der Wohnung
ich denke mal das im Singleplayer Bereich der taktunterschied von 4.5 GHZ zu 4.8 ghz unerheblich ist im Multiplayer kann das schon merklich mehr ausmachen.
Aber der Stromverbrauch ist aber erheblich, mehr da machen bei die 300 MHz schon 70 watt mehr aus
und bei 4.5 ghz ist natürlich auch meine 670 stark limitierend.
ich hatte bisher keine Probleme auch nicht wo es letztens in der Wohnung 30 grad waren, und den Takt habe ich von Anfang an.
Hoffe ich konnte dir helfen
Nur 55 Grad? Und du hast auch ein sinnvolles offset in coretemp? Meiner rennt selbst mit standardspannung auf 63 :( und das ist der 6300er...
Habe ebenfalls das Sabertooth 990Fx R 2.0! :) Ich versuche die 4,5 GHZ mal zu erreichen und poste dann die Spannungen und die Temps! Danke schonmal! :)
Ok habe momentan 4,4 GHZ und 1.428V unter Last drauf....schon ein bisschen viel! Was meint ihr?
siehe mein Setting im oberen post
@Zontac was hast du im Bios denn im Offset eingetragen??
versuche da mal auf 1.320V einzustellen,darunter stürzt er bei mir ab
Coretemp
http://abload.de/image.php?img=coretemp8350zssrs.jpg
CpUz
http://abload.de/image.php?img=cpuz83507as1a.jpg
coretemp last http://abload.de/image.php?img=coretemp-lastqysyn.jpg
cpu z last http://abload.de/image.php?img=cpuzlastxespu.jpg
wen es interessiert alle Taktraten
Cinebench http://abload.de/image.php?img=cinebench835081scy.jpg
Offset gar nichts, ich trage die spannung manuell ein! ^^ Dort habe ich 1.392V eingestellt damit läuft er momentan unter Last auf 1.404 leider aber nur auf 4,3GHZ den ich finde 1.404 schon recht viel! Deshalb meine Frage: Wieviel kann ich gefahrlos draufgeben?
also max 1.45 Volt würde ich mal sagen,bei mir lief er ja auch mit fast 1.45 Volt mir ist er eben zu heiss geworden in prime mit 67 grad, eventuell ginge das noch mit den Original Lüftern von corsair auf 60 grad runter aber die sind bei Volllast unerträglich laut kühlen aber besser wie silent wings 2 die eben nur mit 1300 auf 100% drehen
kaputt geht da ohnehin nichts so schnell erst wenn dann mal 1.5 oder mehr V anliegen wird er eventuell durchbrennen, und die temps im auge behalten
gib mal im bios 1.320 manuell ein mache einen Neustart ins bios und wenn dann die 1.320 übernommen hat (bei mir hat er erst nach dem restart die 1.320 v gespeichert.)ändere die Volt zahl nicht drücke dann nur auf offset
und restarte ins Windows und überprüfe was cpu z dann angibt sollten da die 1.320 Volt stehen dann teste auf Stabilität das Board erhöht dann die Spannung automatisch.
also ich hab schon welche gesehen die die FX8xx bei 5 ghz mit 1.55 Volt betrieben haben aber wie langer der das durch hält kann ich dir nicht sagen.
bei 4.8 ghz 1,39V habe ich eingeben müssen nur noch zur info
gruss
Super danke für die Antwort, das heißt solange ich unter 1,45V bin brauche ich mir keine sorgen zu machen? :) (Also 1,45V unter Prime95 last)
EDIT: Ok habe im Forum noch nachgeschaut 1,45V Sollten wirklich kein Problem sein für den Prozessor! ;)
Hallo nochmal, eine frage: Wären 1,5V noch vertretbar?
Ich weiß nur ,daß die FX bis ca.70° belastet werden können. Die H 100 ist nicht das Problem aber die CPU fängt so weit ich weiß an bei ca 63 ° herunter zu takten.Ob du dann durch den gewonnen Mehrtakt etwas gewonnen hast ist fraglich.
Das ist eigentlich so ,je höher du taktest desto genauer wird die Temp.anzeige,zumindest ist es bei meinem Fx8350.Die Abweichung wird kleiner.
Muss immernoch wegen Sensorenproblemen +10Grad gerechnet werden?
Schau dir doch die Temperatur im idle an. Sie kann logischerweise nicht unter der Raumtemperatur liegen, solange mit wasser oder luft gekühlt wird. Und dann stell das offset so ein, dass die Temperatur im idle ugf 5 bis 10 grad mehr als die Raumtemperatur ist, das halte ich fuer realistisch.
Alternativ kannst du dir auch speedfan holen und die coretemp an die mobo sensoren anpassen ( wiederrum im idle. Unter last ist die kern Temperatur deutlich höher als die ausgelesene.
Beide wege sind nur Schätzungen, funktioniere aber meines erachtens ganz gut.
Hi,
Ich nutze den fx 8320 auf ein Gigabyte 970 ud3 auch über das Bios auf 4.2 GHZ übertaktet, die Spannung liegt laut AIDA bei durchschnittlich 1,380V (1,392 im höchstfall) soweit alles gut.
Bloß im Overdrive Stresstest wird nach 5 Minuten abgebrochen begründung hardware ausgefallen ich hab auch im Verdacht das der Verwendete Ram defekt (Mushkin DDR3 1333), Prime läuft unter der ersten einstellung auch gut durch, bloß wie gesagt wird der Ram eingeschaltet passierts die Worker gehen flöten der Reihe nach ab :D und sofern bei AIDA das häckchen bei Ram steht, passierts auch nach 20 Sekunden stresstest abgebrochen.
Ist der Ram defekt oder wird schlicht weg nur DDR 3 1600 benötigt? Danke vorweg.
Hallo Leute,
ich melde mich hier zum Thema "AMD FX 8320 - Übertaktung"
erstmal mein System:
Win 8.1 x64
CPU - AMD FX 8320 4,5GHz (standart 3,5GHz/ Turbo 4,0Ghz)
ASRock 970 Extreme4 AM3+
16GB-DDR3 10600 1333mhz >Corsair Vengeance< "4x4GB"
Gigabyte Geforce GTX 770 Windforce OC 2GB GDDR5 "GV-N770OC-2GD"
2TB HDD - Seagate Barracuda 7200 64MB 2000GB, SATA3 "6Gb/s" Lesen 203,73 / Schreiben 198,86mb
WaKü - Corsair H55 - "mit 2x Enermax Twister Cluster Advance 120x120x25mm 500-1800 U/min 8-14 dB(A) weiss"
THERMALTAKE >Commander MS-I Snow Edition<
6x 120mm "THERMALTAKE Thunderblade Fan blue LED PWM" (front, left, down, up)
Thermaltake Berlin 630 Watt Netzteil
2x Monitore /je 1920*1080
wie Ihr sehen könnt, hab Ich meinen FX8320 auf 4,5GHz all 8Cores getaktet.
C1/ C6/ C&C/ AMD Turbo Techn.: abgeschaltet
Freq: 214 mhz
Multiplikator: 214 x21
FSB: 2200 mhz
NB: 2200 mhz
Core Volt: 1,45V
Raum-Temp => 22°C - 24°C:
Temp im Idle: 34°C
Temp bei Gaming: 51°C
"BattleField 4: 1920x1080x64 ULTRA-Settings"
Temp mit AIDA-Stresstest: 65°C max
"von 34min bis über 3h laufzeit"
hier noch ein Bild:
