XE85
Lötkolbengott/-göttin
und AMD ebenfalls.
nein - eigentlich nicht, als klar war das der Athlon-64 den P4 versägt wurde die Preise von AMD sofort deutlich höher angesetzt, das Topmodell kostete fortan genauso um die 900€
mfg
und AMD ebenfalls.
Lasst uns alle beten, dass die Überschrift zutrifft. Zu wünschen wäre es AMD auf jeden Fall.
Kann mich mal jemand aufklären was AGU und Issue-Rate bedeutet?
mfg
AGU = Address Generation Units
Issue-Rate = EMISSIONSKURS ISSUE RATE :: BÖRSENLEXIKON
Das dürfte aber wohl kaum gemeint sein.
Heißt wohl eher Problem Rate oder ähnliches.
Mal sehen wie die Bulldozer skaliert.
AGU - Address Generation UnitKann mich mal jemand aufklären was AGU und Issue-Rate bedeutet?
Gegenüber K10 wird sie sicherlich steigen. So wichtig ist das aber nicht. Was du willst, ist gesteigerte Performance pro logischem Prozessor bei gleicher oder niedriger Leistungsaufnahme. Und dafür ist Pro-MHz Performance lediglich ein Faktor.Es wäre sehr wichtig das die Performance pro Mhz steigt!
Und auf deine Ansprache des Athlon 64.
Bist du dir sicher, dass AMD mit diesem Model tatsächlich konkurrenzfähig war?
Noch einmal zur Anmerkung. Die PCGH-Redaktion meinte doch mit "Sandy-Bridge-Killer", dass die neue Platform die von Intel "verblasen", sprich leistungstechnisch, "unterjochen" kann, oder?!
Danke für die Erklärung.AGU - Address Generation Unit
Im Grunde so etwas wie eine vereinfachte ALU, die lediglich Adressen erzeugen soll. Notwendig dafür sind Additionen und Multiplikation. Multiplikationen sind hier entsprechend der x86 ISA auf Zweierpotenzen beschränkt, was über simple Shifts realisiert werden kann.
Issue-Rate bedeutet die Anzahl der Instruktionen, die vom Frontend an die Ausführungseinheiten pro Takt geschickt werden können.
Thx.Geht klar.
Wenn die Pfeiler stehen *lach*
Ja AMD war damals sehr konkurrenzfähig, und das hat dann - ähnlich wie heute bei intel - zu entsprechenden Preisen (300€ für ein Mittelklassemodell waren die Regel) und auch häufigen Sockelwechsel geführt hat
hier ist zu beachten das das alles reine Spekulationen sind, da über die Leitung des BD noch praktisch gar nix an die öffentlichkeit kam
mfg
Hat es das?
2. ein BD Modul ist nicht größer als ein aktueller K10 Kern.
Der Sandy Bridge hingegen ist dagegen regelrecht riesig...
