AMD 8350 und Zalman CNPSX12 Doppellturm ohne Wärmeleitpaste kleine Erfahrung
LastManStanding
PCGH-Community-Veteran(in)
Hi
Also ich habe den AMD 8350 @ Stock 1 Jahr und 7 Monate ohne Wärmeleitpaste Betrieben.
Weil beim Aufbau keine Wärmeleitpaste bei war und ich es gerne drauf ankommen lasse^^
Genau betrachtet hatte ich auch lange gar nicht mehr immer daran gedacht.
Jetzt bei der Arbeitsspeicher Montage habe ich welche drauf gemacht
Und jetzt wird der AMD das erste mal mit Paste Betrieben.
---Ich hatte mal ein Thread wegen OC und Temperaturen des AMD 8350 das war ein andere PC mit fast der selben Konfiguration. nich das jetzt einer stöbert und denkt was für Blödmann---
das nur am Rande.
Setup:
Mainbord: Asus Crosshair V Formula- Z
CPU AMD FX 8350
Kühlung: Zalman CNPSX 12 -- 3x140mm mit Fanmade 2 Gesteuert 569 - 1034rpm + 7V Wiederstand sonst wären es 1400 u/min .Die Piplines liegen auf der CPU DIE auf.
RAM: Kingston Hyper X Fury Cl. 9- 10-9
Graka: GTX 970 Zotac
Netzteil: XFX 850 Pro/ Aktuell Be Quiet Dark Power Pro 750
Gehäuse: Corsair 750D mit AirFlow Vorne: 2x 140mm Pure Wings rein/ 1x140mm Pure Wing hinten raus/ 2x140mm AeroCool Death Silence oben Raus
Aktualisiert: Genutzte Spiele: Witcher3 Rise of the Tomb Raider, Assassins Creed Syndicate, Batman Arkham Knight.
Desktop Betrieb:
ca. 40°C-46°C bei ca. 580 U/Min
Ca. 38°C-42°C bei ca. 1030 /U/Min
Meine Erfahrungen für den Gesamt Zeitraum ohne Rücksicht auf äusere Einflüsse:
Durchschnittlich bei 4013Mhz 1,296Ohne Wärmeleitpaste:
idle : 32°C
Last : 69°C( Prime)
Last: 57°C (Spiele unter anderem AC1- 7, TR, FC 1-4, ANNO, Batman 1-3;Witcher...)
Durchschnittlich APM und Turbo aus ca.4632 Mhz und 1,35V
Ohne Wärmeleitpaste war nicht mehr möglich da er bei Volllast natürlich Runtertaktete.
Ohne Paste:
idle: 35°C
Last: 77°C (Prime) dann immer Kern ausfälle und Frezze)
Last: 61°C (Spiele)
Durchschnittlich mit Paste(EKL Schneekanone)
idle: 27°C
Last: 55°C (Prime)
Last: 46°C (Spiele)
@4632 bei 1,325V HT/NB@2400 HT Spannung 1,207V/NB Spannung 1,3V
Throtteln aus!
Durchschnittlich Mit Paste:
Idle 35°C
Last(Prime): 68°C
Last(Spiele): 55°C
bei ca.580 U/Min
idle 38°C
Last(Prime) 75°C
Last(Spiele) 61°C
Gruß Lonemaster
AW: AMD 8350 und Zalman CNPSX12 Doppellturm ohne Wärmeleitpaste kleine Erfahrung
Viel zu warm für die ollen AMD Prozessoren. Kannst von Glück reden, das er noch funktioniert. Normalerweise takten die CPUs schon bei etwa 60 °C runter, soweit ich informiert bis.
Es kommt ganz darauf an welche Funktionen im UEFI genutzt werden ob er sich runter Taktet. Und das er noch funktioniert ohne Probleme wundert mich eigentlich nicht. Meine maximale Temp. die ich überhaupt gemessen habe waren 81°C per HWMonitor/und von ausen mit Distanztemperatur Messgerät auf dem CPU -Kopf-DIE 77°C auf Bord-höhe von der seite gepeilt am DIE. Ohne Abschaltung
Edit Sorry hätte bearbeiten wählen sollen.
Nein bei meinem geht der Takt auch in UEFI Defalult (4 Ghz) auch bei 75 Grad noch nicht runter .
